查看: 2616|回复: 10
八路抢答器仿真单片机代码数码管是共阴的如何改成共阳的?
ID:1106358 发表于 2023-12-26 00:10 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码怎么把共阴改成共阳啊,还有这个仿真图还需要改什么呀,单片机代码如下:
#include<at89x51.h>
#define uint unsigned int
char s;
uchar num=0;
char time=20;  //抢答时间
char datitime=30;  //答题限时时间
uint tt,t1;  //T0,T1定时器定一秒时
bit flag,s_flag=1,b_flag,fall_flag;  //标志位
bit K_startcountflag,K_timecountflag;  //时间调整标志位
sbit K0=P3^0;
sbit beep=P3^7;         //蜂鸣器
sbit rled=P3^1;    //指示灯
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
sbit K6=P1^5;
sbit K7=P1^6;
sbit K8=P1^7;
sbit K_Time=P3^2;  //答题计时键
sbit K_startcount=P3^3;  //开始抢答时间调整键
sbit K_timecount=P3^4;  //答题计时时间调整键
void delay(uchar ms)
  uchar y;
  for(;ms>0;ms--)
    for(y=120;y>0;y--);
uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code tablewe[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
void T0_Init(void)
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-2000)/256;
  TL0=(65536-2000)%256;
  TH1=(65536-2000)/256;
  TL1=(65536-2000)%256;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  P0=0;
void Key_Scan(void)    //开始键扫描
  if(K0==0)
    delay(10);
    if(K0==0)
      while(!K0);
      TR0=1;
      s=time;
      tt=0;
      flag=1;
      s_flag=1;
      b_flag=1;
      num=0;
      beep=1;
      rled=1;
      fall_flag=0;  //清除违规标志位
      K_startcountflag=0;
      K_timecountflag=0;
void Scan(void)    //八路热键扫描(哪个键先按下,哪个优先级最高)
  if(K1==0)
    delay(10);
    if(K1==0)
      while(!K1);
      num=1;    //数码管显示1号"1"
      TR0=0;    //关闭定时器0,时间停止
      TR1=1;    //打开定时器1,使扬声器响一声
      s_flag=0;  //关闭开始键标志位,使再按其他七个键不会响应
  if(K2==0)      //下面七个键的处理同上
    delay(10);
    if(K2==0)
      while(!K2);
      num=2;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;  //重要
  if(K3==0)
    delay(10);
    if(K3==0)
      while(!K3);
      num=3;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K4==0)
    delay(10);
    if(K4==0)
      while(!K4);
      num=4;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K5==0)
    delay(10);
    if(K5==0)
      while(!K5);
      num=5;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K6==0)
    delay(10);
    if(K6==0)
      while(!K6);
      num=6;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K7==0)
    delay(10);
    if(K7==0)
      while(!K7);
      num=7;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K8==0)
    delay(10);
    if(K8==0)
      while(!K8);
      num=8;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
void display(void)
  if(flag==1)    //开始键按下,开始计时抢答
    if(num!=0)  //如果有人抢答,则显示相应的几号
      P0=tabledu[num];  //显示几号抢到了
      P2=tablewe[0];
      delay(2);
      P0=0;
      P2=0XFF;
    else    //否则没人抢答,则前面不显示几号
      P0=0;
      P2=0XFF;
    P0=tabledu[s/10];    //下面为显示抢答倒计时
    P2=tablewe[2];
    delay(2);
    P0=0;
    P2=0XFF;
    P0=tabledu[s%10];
    P2=tablewe[3];
    delay(2);
    P2=0XFF;
    P0=0;
  else    //如果开始键没有按下,则显示F FF(若有违规者,则显示违规号码及 FF)或时间调整
    if(fall_flag==1)  //违规显示
      if(num!=0)
        P0=tabledu[num];  //显示几号违规了
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];    //下面显示 FF,表示违规了
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;    //消隐
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=0;
        P2=0XFF;
    else  //没有人违规才显示调整时间
      if(K_startcountflag==1)
        P0=0X6D;    //第一位数码管显示"5(S)"(表示抢答时间调整)
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[time/10];  //下面显示调整的抢答时间
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[time%10];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
      else if(K_timecountflag==1)
        P0=0X07;    //第一位与第二位数码管合起来显示"T",表示答题时间调整
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=0X31;
        P2=tablewe[1];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[datitime/10];
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[datitime%10];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
      else    //否则显示F FF
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;    //消隐
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
void Time_Scan(void)    //调整时间键扫描
  if(K_startcount==0)    //抢答时间调整
    delay(10);
    if(K_startcount==0)
      while(!K_startcount);
      time++;
      if(time==50)
        time=20;
      K_startcountflag=1;  //将抢答时间标志位置1
      K_timecountflag=0;  //同时关闭答题时间标志位
  if(K_timecount==0)    //答题时间调整
    delay(10);
    if(K_timecount==0)
      while(!K_timecount);
      datitime++;
      if(datitime==60)
        datitime=30;
      K_timecountflag=1;
      K_startcountflag=0;
void main(void)
  T0_Init();
    Key_Scan();    //开始键扫描
    if((flag==0)&(s_flag==1))  //当开始键没按下及没有人违规时才可进行时间调整
      Time_Scan();
    if((flag==1)&(s_flag==0))  //当开始键按下及有人抢答才进行开始回答计时倒计时
      if(K_Time==0)
        delay(10);
        if(K_Time==0)
          while(!K_Time);
          s=datitime;
          TR0=1;
          tt=0;
          TR1=1;
    if((flag==0)&(s_flag==1))  //违规
      Scan();
      if(num!=0)    //开始键没有按下时,有人按下了抢答器,则置违规标志位
        fall_flag=1;
        rled=0;
    if((flag==1)&(s_flag==1))  //如果开始键按下且抢答键没有人按下,则进行八路抢答键扫描
      Scan();
    display();    //显示到数码管上
void timer0(void) interrupt 1
  TH0=(65536-2000)/256;  //2ms
  if(b_flag)  //开始(START)键按下,嘟一声(长1秒),表示开始抢答
    beep=~beep;
  beep=1;
  if(s<5)  //抢答时间快到报警,隔1秒响一声且红灯闪烁,响三声
    if(s%2==0)
      b_flag=1;
      rled=0;
      b_flag=0;
      rled=1;
  tt++;
  if(tt==500)    //1秒
    tt=0;
    s--;
    b_flag=0;  //关闭开始键按下响一秒的嘟声
    if(s==-1)
      s=20;
      TR0=0;
      flag=0;  //显示F FF
      s_flag=1;
      num=0;
      rled=1;
void timer1(void) interrupt 3  //定时器1处理有人按下抢答器嘟一声(长1秒)
  beep=~beep;
  t1++;
  if(t1==500)
    t1=0;
    TR1=0;
ID:688692 发表于 2023-12-26 08:58 | 只看该作者
把所有的P0=tabledu替换为P0=~tabledu
把所有的P2=tablewe替换为P2=~tablewe
ID:235200 发表于 2023-12-26 09:01 | 只看该作者
P2=tablewe[0];
把这两名改为:
P0=~tabledu[num];  //显示几号抢到了
P2=~tablewe[0];
ID:1106416 发表于 2023-12-26 11:13 | 只看该作者
把字模取反就好了
ID:883242 发表于 2023-12-26 15:09 | 只看该作者
你的回答虽然对,但是~运算是在单片机执行时进行的,代码数量以及代码执行时间都有所增加。
  1. uchar code tabledu[]={~0x3f,~0x06,~0x5b,~0x4f,
  2. ~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,
  3. ~0x7f,~0x6f,~0x77,~0x7c,
  4. ~0x39,~0x5e,~0x79,~0x71
  5. };
  6. uchar code tablewe[]={~0XFE,~0XFD,~0XFB,~0XF7};
这样改,~运算是编译期间进行的,单片机不会进行运算,改之前和改之后,代码数量和运算时间都不会改变,跟原来一样,效率更高。
ID:1106358 发表于 2023-12-26 23:42 来自触屏版 | 只看该作者
这样改,~ ...
这样改了还是不行啊,仿真之后显示四个J然后按键之后直接蜂鸣器就会响然后就乱码
ID:1106358 发表于 2023-12-26 23:56 来自触屏版 | 只看该作者
P2=tablewe[0];
把这两名改为:
改完也不行啊,所有的P0和P2都改吗还是只有后面是tablewe和tabledu的才改,
ID:883242 发表于 2023-12-27 16:57 | 只看该作者
输出是对的,第一图P0的值是~0x71。在数据表格里面。是你把表格对应共阴还是共阳弄反了。
ID:57657 发表于 2023-12-27 18:21 | 只看该作者
共阴数码管:段码高电平,位码低电平点亮,共阳则相反。
ID:1107013 发表于 2023-12-29 09:07 | 只看该作者
将dispcode[]部分是数字显示的控制,输出时取反。将dispbitcode[]部分是数字显示的控制,输出时取反。还需要将电路中驱动的三极管由PNP改成NPN接地。
