查看: 513|回复: 1
单片机DS18B20测温实验程序仿真 超温报警
代码
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define dm P0      //段码输出口
sbit DQ=P1^6;      //温度输入口
sbit w0=P2^0;      //数码管4
sbit w1=P2^1;      //数码管3
sbit w2=P2^2;      //数码管2
sbit w3=P2^3;      //数码管1
sbit beep=P3^7;   //蜂鸣器
int temp1=0;
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                        0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};      //小数断码表
uchar code table_dm[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
                            0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};      //共阴LED段码表"0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮""-"
uchar code table_dm1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};    //个位带小数点的断码表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};//读出温度暂放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//显示单元数据,共四个数据和一个运算暂用
/***************11us延时函数***************/
void delay(uint t)
    for(;t>0;t--);
/**************数码管显示**************/
void xianshi()
    int j;
    for(j=0;j<4;j++)
        switch(j)
            case 0:
            dm=table_dm[display[0]];;
            w0=0;
            delay(300);
            w0=1;                        //小数点
            case 1:
            dm=table_dm1[display[1]];
            w1=0;
            delay(300);
            w1=1;                        //个位
            case 2:
            dm=table_dm[display[2]];
            w2=0;
            delay(300);
            w2=1;                        //十位
            case 3:
            dm=table_dm[display[3]];
            w3=0;
            delay(300);
            w3=1;                        //百位
/**************DS18B20初始化**************/
ow_reset(void)
    char presence=1;
    while(presence)
        while(presence)
            DQ=1;_nop_();_nop_();
            DQ=0;
            delay(50);
            DQ=1;
            delay(6);
            presence=DQ;
        delay(45);
        presence=~DQ;
    DQ=1;
    return presence;
/****************写命令函数*****************/
void write_byte(uchar val)
    uchar i;
    for(i=8;i>0;i--)
        DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        DQ=val&0x01;
        delay(6);
        val=val>>1;
    DQ=1;
    delay(1);
/****************读一个字节函数*******************/
uchar read_byte(void)
    uchar i;
    uchar value=0;
    for(i=8;i>0;i--)
        value>>=1;
        DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        if(DQ)value|=0x80;
        delay(6);
    DQ=1;
    return value;
/***************读取温度函数***************/
read_temp()
    ow_reset();
    delay(200);
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0x44);
    ow_reset();
    delay(1);
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0xbe);
    temp_data[0]=read_byte();
    temp_data[1]=read_byte();
    temp=temp_data[1];
    temp<<=8;
    temp=temp|temp_data[0];
    return temp;
/***************温度数据处理函数***************/
work_temp(uint tem)
    uchar n=0;
    if(tem>6348)
        tem=65536-tem;
        n=1;
    display[4]=tem&0x0f;
    display[0]=ditab[display[4]];
    display[4]=tem>>4;
    display[3]=display[4]/100;
    display[1]=display[4]%100;
    display[2]=display[1]/10;
    display[1]=display[1]%10;
    r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
    if(!display[3])
        display[3]=0x0a;
        if(!display[2])
            display[2]=0x0a;
    if(n)
        display[3]=0x0b;
    return n;
/***************报警提示电路***************/
void BEEP()
    if(r>=10&&r<=80)
        beep=0;
        beep=!beep;
/**************主函数*************/
    beep=0;
    dm=0x00;
    w0=0;
    w1=0;
    w2=0;
    w3=0;
    for(h=0;h<4;h++)//初始化,显示000.0
        display[h]=0;
    ow_reset();
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0x44);
    for(h=0;h<50;h++)
        xianshi();
        if(temp1==0)
        work_temp(read_temp());//转换读取温度值
        xianshi(); //数码管显示
        BEEP();//超过27度报警
DS18B20测温.zip
119.21 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1113285 发表于 2024-3-21 10:40 | 只看该作者
非常有帮助,感谢大神
