查看: 473|回复: 7
求红外热释电误触发怎么解决?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
想做一个热释电检测到人的报警器,人是禁止的话,就将来热释电装在电机上,让电机带动热释电旋转,使得与静止的人有相对的运动,但是现在有个问题,在没人的情况下,电机一旋转,热释电就会误触发莫名其妙的拉高了,求各位网友帮忙想个办法,求求了
ID:965189 发表于 2023-12-28 07:48 | 只看该作者
热释电检测的是冷热温度差,如果检测现场有不同温度的物体就会触发热释电传感器。如果检测现场所有物体(包括空气)温度一致就不会误触发。
ID:68189 发表于 2023-12-28 09:34 | 只看该作者
太有柴了,既然知道冷热温差检测还让它旋转,不是自找刺激吧。空间温度本来就存在温差,你还人为制造噪声。
ID:844772 发表于 2023-12-28 09:42 | 只看该作者
最好换成毫米波,也贵不了多少,或者测量一下人高,控制探测范围,加上使用多探头差分算法也能减少无报
ID:879348 发表于 2023-12-28 11:02 | 只看该作者
现在很多灯具已经淘汰了这种传感器了,就是因为有很大的缺点
ID:883242 发表于 2023-12-29 13:07 | 只看该作者
那么问题来了,使用什么传感器替代热释电的?
ID:879348 发表于 2023-12-29 15:08 | 只看该作者
ID:69038 发表于 2023-12-30 11:51 | 只看该作者
红外热释确实易误报,风吹过都可能触发,只适合用于室内恒温的场景,这样才能对突然窜入的人进行检测。。
可以双鉴或多鉴方式:比如加上微波、红外反射(阻断)、环境拾音。。。或是直接用上图象识别。。。
