查看: 343|回复: 4
单片机串口发送到PC端的数据第一位总是重复怎么解决?
ID:1106094 发表于 2023-12-28 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit KeyOut1=P2^3;
sbit KeyIn1=P2^4;
unsigned char *Z;//发送指针
unsigned char L[]="1234";//等待发送的数据
unsigned char j=0;//计数器
void D(unsigned int g);//延时函数
        KeyOut1=0;
        KeyIn1=1;
        SCON=0x50;
        TMOD &= 0x0F;
        TMOD=0x20;
        PCON=0x00;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
                j=sizeof(L);
                Z=L;
                if(KeyIn1==0)
                        D(160);
                        if(KeyIn1==0)
                                TI=1;
void D(unsigned int g)//延时函数
        unsigned char n;
        while(g--)
          for(n=0;n<110;n++);
void E()interrupt 4
        if(TI)
                TI=0;
                if(j>0)
                        SBUF=*Z;
                        j--;
                        Z++;
ID:235200 发表于 2023-12-28 22:20 | 只看该作者
void E()interrupt 4把发送中断程序去掉,把TI=1;改为 for (i=0;i<j;i++) {TI=0;SBUF=*Z;while(!TI);}就可以了
ID:69038 发表于 2023-12-28 22:25 | 只看该作者
你的*Z没有更新,应该是每次都重复。
ID:192020 发表于 2023-12-29 09:18 | 只看该作者
主循环中J和Z一直赋值,到中断J--执行一次或两次后主循环又给J赋值了,J永远不会变0就不会打印后面数字了
ID:267719 发表于 2023-12-29 09:19 | 只看该作者
当你按下按键后,发送第一位,虽然在中断程序里j--;Z++;了,但是出了中断后,在主程序while(1)里,却重置了j和Z。 j=sizeof(L);Z=L;所以第一位始终重复。
