查看: 723|回复: 20
单片机采样电压时不共地,怎么办?
ID:960337 发表于 2024-1-3 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机对15V的电压进行AD转换,15V电压的地与单片机的地,不是同一个地,需要测量的是蓄电池电压,因电路中有单片机控制的15V继电器,为避免干扰,使用隔离电源,把单片机的地和其它的地分开了,这种情况该怎么处理呢?大佬们给点建议,谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:69038 发表于 2024-1-3 11:25 | 只看该作者
如要是直流不共地,没有参考就玩不转,交流的还可能用互感。。
ID:157007 发表于 2024-1-3 12:06 | 只看该作者
没连接时,测量一下两个地之间的电压,如果没有电压差,就可以直接用0欧姆电阻把两个地连接起来。
如果有电压差,则应该把采样端放到15伏那边,然后通过数字信号与这边的单片机进行交换。
也可以用某些运放如LNA系列的
ID:737842 发表于 2024-1-3 14:15 | 只看该作者
用线性光耦
ID:737842 发表于 2024-1-3 14:16 | 只看该作者
用线性光耦可以实现
ID:94031 发表于 2024-1-3 14:31 | 只看该作者
如果15V电压的地可以与单片机共地,可以共地后用电阻分压AD,否则用15V共地AD采样通过地隔离串口传送。
ID:883242 发表于 2024-1-3 14:49 | 只看该作者
处理不了。
ID:1106169 发表于 2024-1-3 16:54 | 只看该作者
在单片机对15V电压进行AD转换时,如果15V电压使用差分输入模式:一些单片机具有差分输入模式,可以接受两个输入端之间的差分电压。您可以使用一个差分输入模式的ADC通道来同时测量15V电压和地之间的电压差。  2. 使用隔离器:可以使用电气隔离器将15V电压与单片机的地之间进行隔离。电气隔离器可以使得输入信号与单片机的地电位无关,从而可以安全地进行AD转换。
ID:960337 发表于 2024-1-3 17:27 | 只看该作者
需要测的是蓄电池电压,因电路中有单片机控制的继电器,为避免干扰,使用隔离电源,把单片机的地和其它的地分开了,这样,就不共地了,不知道怎么办了
ID:1006638 发表于 2024-1-4 07:37 | 只看该作者
不差钱的话上ISO124把,我一直用它隔离保护主控
ID:688692 发表于 2024-1-4 23:25 | 只看该作者
这个问题就好像你站在河的岸边,需要测量对岸的一棵树的高度,因为你的尺子没法够到那棵树的地面,没法量。
只能叫个人在那边帮你测量好,把结果隔空告诉你了。
可以用光强度的办法(线性光耦)
也可以用数字信息编码的办法比如手电筒闪烁摩尔斯电码(PWM脉冲、串口等)
ID:517951 发表于 2024-1-5 07:51 | 只看该作者
可以用距离近可以用光耦做线性变换一下, 稍远可以用红外管, 还可以量测好了通过wifi串口8266发送数据. 方法好多呢
ID:65956 发表于 2024-1-5 09:03 | 只看该作者
采用外挂ADC芯片作,然后外挂ADC芯片与单片机采用数字隔离器隔离就可以了,我作的项目都是这样作的,有时候几十路不同地的源要测,所以都得用外挂ADC芯片加数字隔离器,这样就想怎么测就怎么测了
ID:420836 发表于 2024-1-5 09:46 | 只看该作者
如果不共用地,最好在本地处理信号采样。
ID:883242 发表于 2024-1-5 10:57 | 只看该作者
也未必是绝对不共地,共模电压有一定范围可以用仪表放大器搬运差模电压,把不共地的共模电压滤掉。
ID:136119 发表于 2024-1-5 12:45 | 只看该作者
找个便宜8脚单片机 检测 电压就行 用PWM模式回传就行了
ID:1059013 发表于 2024-1-5 13:32 | 只看该作者
干嘛不简单一点,继电器用光耦隔离控制,单片机与被测电源共地
ID:883242 发表于 2024-1-5 19:05 | 只看该作者
这是不对的,被测电源也可以是强干扰源。
ID:1088185 发表于 2024-1-6 15:49 | 只看该作者
共模输入,了解一下
ID:628113 发表于 2024-1-7 12:37 | 只看该作者
选用带 真差分ADC  的MCU,  或者 外接 差分AD 芯片。
真差分ADC  的MCU 可选估计不多。 估计还得 外接 AD 片子。
ID:883242 发表于 2024-1-8 00:45 | 只看该作者
真差分ADC  的MCU 可选估计不多。 估计还得 外接 A ...
不可以,差分ADC一样有共模范围,不会超过电源范围,这一点还不如差分放大器,其共模电压范围可以超过放大器供电电源范围。
