使用的硬件:STM32F103C8T6,HC-SR04,ST-Link(其他烧录器也可以),0.96寸OLED屏幕(非必须,仅供显示测距结果,可以使用串口助手代替),若干杜邦线。
涉及操作stm32的GPIO口,外部中断,定时器,本文中不会详细解释,仅提供代码思路。
源程序:
- 模块: 带UART功能的HC-SR04(2020款)系列超声波测距模块
- 主控芯片: RCWL-9300系列
- 功能: 串口模式下读取HC-SR04(2020款)系列超声波测距模块距离数据并串口显示
- 注意: HC-SR04(2020款)系列模块选择成UART模式,即模式选择UART。
- 编写: 无锡日晨物联科技有限公司
- 方案定制: 18851501095
- 串口数据格式: RCWL-1661串口输出3位8BIT数据,距离MM值=24位数据转换成10进制/10000。
- 连线:
- -VCC = 5V /3.3V/3-40V
- -TRIG/RX/SCL = A5
- -ECHO/TX/SDA = A4
- -GND = GND
- #include "SoftwareSerial.h"
- SoftwareSerial mySerial(A4, A5); // A4为RX, A5为TX; A4接模块TX,A5接模块RX
- float Data_h = 0; //高8位数据
- float Data_m = 0; //中8位数据
- float Data_l = 0; //低8位数据
- float distance = 0; //距离数据十进制值
- void setup()
- Serial.begin(9600); //定义串口波特率9600 出厂默认波特率9600
- mySerial.begin(9600); //定义模拟串口波特率
- Serial.println("HC-SR04(2020款) 测距开始:");
- void loop()
- Data_h = 0;
- Data_m = 0;
- Data_l = 0;
- distance=0;
- mySerial.flush(); //清模拟串口缓存数据
- mySerial.write(0XA0); //发送开始测试数据0XA0,0XA0为开始测试命令数据
- delay(120); //测量周期延时,一个周期为100mS,设置120MS,留余量
- if (mySerial.available()>0) //等待接收完3个数据
- Data_h= mySerial.read(); //读取缓存数据
- Data_m= mySerial.read();
- Data_l= mySerial.read();
- else
- Data_h= 0; //读取缓存数据
- Data_m= 0;
- Data_l= 0;
- distance=(Data_h*65536+Data_m*256+Data_l)/10000; //计算成CM值
- Serial.print("距离 : ");
- if ((1<=distance)&&(900>=distance)) //1CM-9M之间数值显示
- Serial.print(distance);
- Serial.print(" CM ");
- else
- Serial.print(" - - - - "); //无效数值数值显示 - - - -
- Serial.println();
- // delay(100); //调节测量周期
原理图: 无
仿真: 无
代码:
HC-SR04(2020款)ARDUINO测试资料.7z
(48.02 KB, 下载次数: 12)
