查看: 1466|回复: 1
Arduino步进电机圆弧插补实现程序
ID:1109645 发表于 2024-1-19 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#define STEPPER1_DIR_PIN    2
#define STEPPER1_STEP_PIN   3
#define STEPPER2_DIR_PIN    8
#define STEPPER2_STEP_PIN   9
#define Ena_PIN             10            //使能位为引脚10。(低电平电机禁止运动,高电平电机有效)
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, STEPPER1_STEP_PIN, STEPPER1_DIR_PIN);   // 配置电机1 的脉冲引脚 方向引脚
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, STEPPER2_STEP_PIN, STEPPER2_DIR_PIN);   // 配置电机2 的脉冲引脚 方向引脚
#define a          400        //电机旋转一圈的脉冲数
long positions[2];                        //2个电机坐标位置
/*库函数说明
* setMaxSpeed ----------设置步进电机最大运行速度
* setAcceleration ------设置步进电机加速度
* setSpeed--------------设置步进电机运行速度
* targetPosition--------获取步进电机运行目标位置
* currentPosition ------获取步进电机运行当前位置
* setCurrentPosition----复位步进电机初始位置
* move------------------设置步进电机运动的相对目标位置
* moveTo----------------设置步进电机运动的绝对目标位置
* run-------------------步进电机运行(先加速后减速模式)
* runSpeed--------------步进电机运行(匀速模式)
* runToNewPosition------电机运行到用户指定位置值,目标位置为绝对位置。此函数将“block”程序运行。即电机没有到达目标位置前,Arduino将不会继续执行后续程序内容。这一点很像Arduino官方Stepper库中的step函数。
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Ena_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(Ena_PIN, 1);
  stepper1.setMaxSpeed(a*5);      //设置1#电机最大速度
  stepper1.setSpeed(a*3.0);         //设置1#电机速度
  stepper1.setAcceleration(a*4);    //设置1#电机加速度
  //stepper2.setMaxSpeed(CIRCLE_Puls*1.5);
  //stepper2.setSpeed(CIRCLE_Puls*1.0);
// stepper2.setAcceleration(CIRCLE_Puls/4);
  delay(1000);
void loop()
/*================1、绝对位置运动1---向前转3圈=============================*/
  //设置电机的目标位置
  positions[0] = a*100;
  //positions[1] = CIRCLE_Puls*3;
  stepper1.runToNewPosition(positions[0]);
  //串口反馈1#电机当前的位置
  Serial.print("1# Motor Current Position is: ");
  Serial.println(stepper1.currentPosition());
  delay(2000);
/*================2、绝对位置运动2---到零位=============================*/
  //设置电机的目标位置
  positions[0] = CIRCLE_Puls*0;
  //positions[1] = CIRCLE_Puls*0;
  //串口反馈1#电机当前的位置
  Serial.println(stepper1.currentPosition())*
  delay(2000);*/
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:830831 发表于 2024-1-19 17:49 | 只看该作者
楼主,差补表现在哪?
