系统简介:
1.控制芯片使用51单片机+1602液晶+步进电机;
2.屏幕显示当前日期和时间、当前控制模式、当前光照强度;
3.共支持3种模式,通过按键切换:手动模式、定时模式、光控模式;
4.在手动模式下,通过开窗帘和关窗帘键对窗帘进行控制;
5.在定时模式下,通过按键设置开窗帘和关窗帘的时间;
6.在光控模式下,光照强度大于设置值时开启窗帘,否则关闭,模拟的是白天开窗,晚上关窗;
7.步进电机正转半圈,模拟开窗,红色LED灯点亮;相反的电机反转半圈,模拟关窗,红色LED灯熄灭。
8.可佩戴下载接口(4个排针),用于连接下载器下载程序, 方便进行升级调试
操作说明:
按键1:切换模式(在手动模式、定时模式、光控模式循环切换)。
按键2:进入当前时间的设置(年、月、日、时、分的设置)。
按键3:进入定时时间和光控阈值大小的设置。
按键4:减(手动关闭窗帘)。
按键5:加(手动开启窗帘)。
制作出来的实物图如下:
(1) 可实时显示年月日、时分秒、光照强度和控制模式;
(2) 可通过手动控制窗帘的开启和关闭;
(3) 可通过设置开启和关闭时间来控制窗帘;
(4) 可通过检测光照强度的亮暗来控制窗帘;
(5) 使用步进电机的正传和反转来模拟窗帘的开启和关闭;
电路原理图如下:
元件清单:
编号 "注释
Comment" "描述
Description" "数量
Quantity"
1 CR2032 电池座 1
2 纽扣电池 CR2032
3 10uf 直插电解电容 1
4 30P 直插瓷片电容 2
5 LED3mm 3mm发红光二极管 1
6 POWER DC电源插座 1
7 步进电机 1
8 Header 5 排针5-Pin 1
9 LCD1602 LCD1602液晶显示器 1
10 LCD1602插座 16P排母 1
11 LCD1602引出脚 16P排针 1
12 10K 9脚排阻 1
13 10K 蓝白可调电阻 1
14 10K 色环电阻 5
15 1K 色环电阻 1
16 GL5506 光敏电阻5506 5mm 1
17 SW-PB 按键6X6X5MM 5
18 SWITCH 自锁开关 1
19 MCU 51单片机 1
20 DS1302 时钟芯片 1
21 IC插座 8脚IC座 1
22 ULN2003 达林顿晶体管 1
23 IC插座 16脚IC座 1
24 ADC0832 模数转换芯片 1
25 IC插座 8脚IC座 1
26 32.768K 晶振 1
27 12M 晶振 1
必备配套器材
1 导线 XXcm 1
2 焊锡 XXcm 1
3 USB转DC3.5mm电源线 系统供电 1
4.2 9*15万用板 1
5 单片机插座 40脚IC座 1
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)用可调电阻带代替光敏电阻
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sbit ADC_CS = P1^6; // ADC0832的CS引脚
- sbit ADC_CLK = P1^7; // ADC0832的CLK引脚
- sbit ADC_DAT = P3^2; // ADC0832的DI/DO引脚
- sbit SCK_P = P1^0; // 时钟芯片DS1302的SCK管脚
- sbit SDA_P = P1^1; // 时钟芯片DS1302的SDA管脚
- sbit RST_P = P1^2; // 时钟芯片DS1302的RST管脚
- sbit LcdRs_P = P1^3; // 1602液晶的RS管脚
- sbit LcdRw_P = P1^4; // 1602液晶的RW管脚
- sbit LcdEn_P = P1^5; // 1602液晶的EN管脚
- sbit KeyMode_P = P3^3; // 模式切换
- sbit KeySet_P = P3^4; // 设置时间按键
- sbit KeySet2_P = P3^5; // 设置时间模式的开关时间和光照控制强度
- sbit KeyDown_P = P3^6; // 减按键
- sbit KeyUp_P = P3^7; // 加按键
- sbit Led_P = P2^0; // 指示灯
- uchar gMode=1; // 1是手动模式,2是时间自动模式,3是亮度自动模式
- uchar OpenHour = 18; // 开启窗帘的小时
- uchar OpenMinute = 20; // 开启窗帘的分钟
- uchar CloseHour = 10; // 关闭窗帘的小时
- uchar CloseMinute = 30; // 关闭窗帘的分钟
- uchar gLight = 40; // 窗帘开关的阈值
- uchar code Clock[]={0x10,0x20,0x40,0x80}; // 步进电机顺时针旋转数组
- uchar code AntiClock[]={0x80,0x40,0x20,0x10}; // 步进电机逆时针旋转数组
- uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40}; // 时间数组,默认2017年9月1日,星期五,18:30:40
- // TimeBuff[0] 代表年份,范围00-99
- // TimeBuff[1] 代表月份,范围1-12
- // TimeBuff[2] 代表日期,范围1-31
- // TimeBuff[3] 代表星期,范围1-7
- // TimeBuff[4] 代表小时,范围00-23
- // TimeBuff[5] 代表分钟,范围00-59
- // TimeBuff[6] 代表秒钟,范围00-59
- // 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶初始化函数
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 开显示,不显示光标
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,当写入数据后光标右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 液晶光标定位函数
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶输出字符串函数
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶输出数字(0-99)
- void LcdPrintNum(uchar num)
- LcdWriteData(num/10+48); // 十位
- LcdWriteData(num%10+48); // 个位
- // 显示模式
- void LcdPrintMode(uchar num)
- switch(num)
- case 1: LcdPrintStr("Manual"); break;
- case 2: LcdPrintStr("Timing"); break;
- case 3: LcdPrintStr("Liging"); break;
- default: break;
- // 液晶显示内容的初始化
- void LcdShowInit()
- LcdGotoXY(0,0);
- LcdPrintStr("20 - - : ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintStr(" gz: ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintMode(gMode);
- // 刷新时间显示
- void FlashTime()
- LcdGotoXY(0,2); // 年份
- LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
- LcdGotoXY(0,5); // 月份
- LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
- LcdGotoXY(0,8); // 日期
- LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
- LcdGotoXY(0,11); // 小时
- LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
- LcdGotoXY(0,14); // 分钟
- LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
- LcdGotoXY(0,13); // 秒钟
- if(TimeBuff[6]%2==0) // 秒钟是偶数显示冒号
- LcdWriteData(':');
- else // 秒钟是奇数显示空格
- LcdWriteData(' ');
- // 初始化DS1302
- void DS1302_Init(void)
- RST_P=0; // RST脚置低
- SCK_P=0; // SCK脚置低
- SDA_P=0; // SDA脚置低
- // 从DS1302读出一字节数据
- uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
- uchar i;
- uchar temp;
- RST_P=1;
- /* 写入目标地址:addr*/
- for(i=0;i<8;i++)
- if(addr&0x01)
- SDA_P=1;
- else
- SDA_P=0;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- addr=addr>> 1;
- /* 读出该地址的数据 */
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp>>1;
- if(SDA_P)
- temp|= 0x80;
- else
- temp&=0x7F;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- RST_P=0;
- return temp;
- // 向DS1302写入一字节数据
- void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
- uchar i;
- RST_P = 1;
- /* 写入目标地址:addr*/
- for(i=0;i<8;i++)
- if(addr&0x01)
- SDA_P=1;
- else
- SDA_P=0;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- addr=addr>>1;
- /* 写入数据:dat*/
- for(i=0;i<8;i++)
- if(dat&0x01)
- SDA_P=1;
- else
- SDA_P=0;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- dat=dat>>1;
- RST_P=0;
- // 向DS1302写入时间数据
- void DS1302_Write_Time()
- uchar i;
- uchar temp1;
- uchar temp2;
- for(i=0;i<7;i++) // 十进制转BCD码
- temp1=(TimeBuff[i]/10)<<4;
- temp2=TimeBuff[i]%10;
- TimeBuff[i]=temp1+temp2;
- DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00); // 关闭写保护
- DS1302_Write_Byte(0x80,0x80); // 暂停时钟
- DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]); // 年
- DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]); // 月
- DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]); // 日
- DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]); // 星期
- DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]); // 时
- DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]); // 分
- DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]); // 秒
- DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F); // 运行时钟
- DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); // 打开写保护
- // 从DS1302读出时间数据
- void DS1302_Read_Time()
- uchar i;
- TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D); // 年
- TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89); // 月
- TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87); // 日
- TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B); // 星期
- TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85); // 时
- TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83); // 分
- TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F; // 秒
- for(i=0;i<7;i++) // BCD转十进制
- TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
- // ADC0832的时钟脉冲
- void WavePlus()
- _nop_();
- ADC_CLK = 1;
- _nop_();
- ADC_CLK = 0;
- // 获取指定通道的A/D转换结果
- uchar Get_ADC0832()
- uchar i;
- uchar dat1=0;
- uchar dat2=0;
- ADC_CLK = 0; // 电平初始化
- ADC_DAT = 1;
- _nop_();
- ADC_CS = 0;
- WavePlus(); // 起始信号
- ADC_DAT = 1;
- WavePlus(); // 通道选择的第一位
- ADC_DAT = 0;
- WavePlus(); // 通道选择的第二位
- ADC_DAT = 1;
- for(i=0;i<8;i++) // 第一次读取
- dat1<<=1;
- WavePlus();
- if(ADC_DAT)
- dat1=dat1|0x01;
- else
- dat1=dat1|0x00;
- for(i=0;i<8;i++) // 第二次读取
- dat2>>= 1;
- if(ADC_DAT)
- dat2=dat2|0x80;
- else
- dat2=dat2|0x00;
- WavePlus();
- _nop_(); // 结束此次传输
- ADC_DAT = 1;
- ADC_CLK = 1;
- ADC_CS = 1;
- if(dat1==dat2) // 返回采集结果
- return dat1;
- else
- return 0;
- // 按键扫描(设置当前时间)
- void KeyScanf1()
- if(KeySet_P==0)
- LcdGotoXY(0,13); // 显示秒钟的冒号
- LcdWriteCmd(0x0f); // 启动光标闪烁
- LcdGotoXY(0,3); // 定位光标到年份闪烁
- DelayMs(10); // 延时等待,消除按键按下的抖动
- while(!KeySet_P); // 等待按键释放
- DelayMs(10); // 延时等待,消除按键松开的抖动
- /* 调整年份 */
- while(1)
- if(KeyDown_P==0) // 如果减按键被下去
- if(TimeBuff[0]>0) // 判断年份是否大于0
- TimeBuff[0]--; // 是的话就减去1
- LcdGotoXY(0,2); // 光标定位到年份的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[0]); // 刷新显示改变后的年份
- DelayMs(300); // 延时0.3秒左右
- if(KeyUp_P==0) // 如果加按键被下去
- if(TimeBuff[0]<99) // 判断年份是否小于99
- TimeBuff[0]++; // 是的话就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,6); // 定位光标到月份闪烁
- /* 调整月份 */
- while(1)
- if(TimeBuff[1]>1) // 判断月份是否大于1
- TimeBuff[1]--; // 是的话就减去1
- LcdGotoXY(0,5); // 光标定位到月份的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[1]); // 刷新显示改变后的月份
- if(TimeBuff[1]<12) // 判断月份是否小于12
- TimeBuff[1]++; // 是的话就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,9); // 定位光标到日期闪烁
- /* 调整日期 */
- while(1)
- if(TimeBuff[2]>1) // 判断日期是否大于1
- TimeBuff[2]--; // 是的话就减去1
- LcdGotoXY(0,8); // 光标定位到日期的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[2]); // 刷新显示改变后的日期
- if(TimeBuff[2]<31) // 判断日期是否小于31
- TimeBuff[2]++; // 是的话就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,12); // 定位光标到小时闪烁
- /* 调整小时 */
- while(1)
- if(TimeBuff[4]>0) // 判断小时是否大于0
- TimeBuff[4]--; // 是的话就减去1
- LcdGotoXY(0,11); // 光标定位到小时的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[4]); // 刷新显示改变后的小时
- if(TimeBuff[4]<23) // 判断小时是否小于23
- TimeBuff[4]++; // 是的话就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,15); // 定位光标到分钟闪烁
- /* 调整分钟 */
- while(1)
- if(TimeBuff[5]>0) // 判断分钟是否大于0
- TimeBuff[5]--; // 是的话就减去1
- LcdGotoXY(0,14); // 光标定位到分钟的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[5]); // 刷新显示改变后的分钟
- if(TimeBuff[5]<59) // 判断分钟是否小于59
- TimeBuff[5]++; // 是的话就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- /* 退出前的设置 */
- LcdWriteCmd(0x0C); // 关闭光标闪烁
- DS1302_Write_Time(); // 把新设置的时间值存入DS1302芯片
- // 按键扫描(设置窗帘的动作)
- void KeyScanf2()
- if(KeySet2_P==0)
- LcdGotoXY(0,0); // 光标定位
- LcdPrintStr(" OpenTime : "); // 显示第1行内容
- LcdGotoXY(1,0); // 光标定位
- LcdPrintStr("CloseTime : "); // 显示第2行内容
- LcdGotoXY(0,10); // 光标定位
- LcdPrintNum(OpenHour); // 显示开启窗帘的小时
- LcdGotoXY(0,13); // 光标定位
- LcdPrintNum(OpenMinute); // 显示开启窗帘的分钟
- LcdGotoXY(1,10); // 光标定位
- LcdPrintNum(CloseHour); // 显示关闭窗帘的小时
- LcdGotoXY(1,13); // 光标定位
- LcdPrintNum(CloseMinute); // 显示关闭窗帘的分钟
- LcdGotoXY(0,11); // 定位光标
- while(!KeySet2_P); // 等待按键释放
- /* 调整开启的小时 */
- while(1)
- if(OpenHour>0) // 判断小时是否大于0
- OpenHour--; // 是的话就减去1
- LcdPrintNum(OpenHour); // 刷新显示改变后的小时
- if(OpenHour<23) // 判断小时是否小于23
- OpenHour++; // 是的话就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,14); // 定位光标
- /* 调整开启的分钟 */
- while(1)
- if(OpenMinute>0) // 判断分钟是否大于0
- OpenMinute--; // 是的话就减去1
- LcdPrintNum(OpenMinute); // 刷新显示改变后的分钟
- if(OpenMinute<59) // 判断分钟是否小于59
- OpenMinute++; // 是的话就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(1,11); // 定位光标
- /* 调整关闭的小时 */
- while(1)
- if(CloseHour>0) // 判断小时是否大于0
- CloseHour--; // 是的话就减去1
- LcdPrintNum(CloseHour); // 刷新显示改变后的小时
- if(CloseHour<23) // 判断小时是否小于23
- CloseHour++; // 是的话就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(1,14); // 定位光标
- /* 调整关闭的分钟 */
- while(1)
- if(CloseMinute>0) // 判断分钟是否大于0
- CloseMinute--; // 是的话就减去1
- LcdPrintNum(CloseMinute); // 刷新显示改变后的分钟
- if(CloseMinute<59) // 判断分钟是否小于59
- CloseMinute++; // 是的话就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- /* 光照强度的设置 */
- LcdPrintStr(" Light Set "); // 显示第1行内容
- LcdPrintStr(" "); // 显示第2行内容
- LcdGotoXY(1,7); // 光标定位
- LcdPrintNum(gLight); // 显示窗帘的光线控制强度阈值
- while(1)
- if(gLight>0) // 判断光线阈值是否大于0
- gLight--; // 是的话就减去1
- LcdPrintNum(gLight); // 刷新显示改变后的光线阈值
- if(gLight<99) // 判断光线阈值是否小于59
- gLight++; // 是的话就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- /* 退出前的设置 */
- LcdShowInit(); // 液晶显示内容初始化
- // 按键扫描(模式切换)
- void KeyScanf3()
- if(KeyMode_P==0)
- gMode++; // 切换到下一模式
- if(gMode==4) // 如果到尽头了
- gMode=1; // 回到第一种模式
- LcdPrintMode(gMode); // 显示模式
- DelayMs(10); // 去除按键按下的抖动
- while(!KeyMode_P); // 等待按键是否
- DelayMs(10); // 去除按键松开的抖动
- // 开窗
- void Open()
- uint i,j;
- for(j=0;j<255;j++) // 控制步进电机正转
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=Clock[i];
- DelayMs(3);
- Led_P=0;
- // 关窗
- void Close()
- uint i,j;
- for(j=0;j<255;j++) // 控制步进电机反转
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=AntiClock[i];
- DelayMs(3);
- Led_P=1;
- // 主函数
- void main()
- uchar light;
- LcdInit(); // 执行液晶初始化
- DS1302_Init(); // 时钟芯片的初始化
- LcdShowInit(); // 液晶显示内容的初始化
- if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128) // 判断时钟芯片是否正在运行
- DS1302_Write_Time(); // 如果没有,则初始化一个时间
- while(1)
- DS1302_Read_Time(); // 获取当前时钟芯片的时间,存在数组time_buf中
- FlashTime(); // 刷新时间显示
- light=Get_ADC0832(); // 读取光照强度
- light=light/2.5; // 缩小光照检测结果(在0-99)
- if(light>99) // 如果大于99
- light=99; // 则依然保持99
- LcdGotoXY(1,14); // 光标定位
- LcdPrintNum(light); // 显示光照强度
- KeyScanf1(); // 按键扫描(时间的设置)
- KeyScanf2(); // 按键扫描(阈值的设置)
- KeyScanf3(); // 按键扫描(模式切换)
- /*手动控制模式*/
- if(gMode==1)
- if(KeyDown_P==0) // 如果关窗帘键按下了
- if(Led_P==0) // 如果窗帘当前是打开的
- Close(); // 则关闭窗帘
- if(KeyUp_P==0) // 如果开窗帘键按下了
- if(Led_P==1) // 如果窗帘当前是关闭的
- Open(); // 则打开窗帘
- /*时间控制模式*/
- if(gMode==2)
- if((TimeBuff[4]==CloseHour)&&(TimeBuff[5]==CloseMinute)&&(TimeBuff[6]==0)) // 如果到了关窗帘的时间
- Close(); // 则关闭窗帘
- if((TimeBuff[4]==OpenHour)&&(TimeBuff[5]==OpenMinute)&&(TimeBuff[6]==0)) // 如果到了开窗帘的时间
- Open(); // 则打开窗帘
- /*光线控制模式*/
- if(gMode==3)
- if(light<gLight) // 当前光线小于设置的阈值
- Close(); // 则关闭窗帘
- else // 当前光线大于或等于设置的阈值
仿真和程序51hei附件下载:
基于51单片机的智能窗设计.7z
(2.3 MB, 下载次数: 61)
