查看: 652|回复: 6
STC8H3K64S4单片机输入口检查不到输入口状态
ID:337139 发表于 2024-1-23 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行的结果是,按键只能按一下检测到后中,LED不停地闪烁,给人的感觉是按键没有弹起一直有测到低电平。
出现这种现象是为哪里设置引起的?
请各位大师帮助 看一下哪里的问题?
#include "stc8h.h"
sbit Led_Red   = P1^7;
sbit Led_Green = P3^4;
sbit Led_Blue  = P5^5;
sbit   Key1 = P3^6;       // 00模式
sbit   Key2 = P3^5;       // 00模式
sbit   Key3 = P5^1;       // 00模式
bit  Key_flag=0;        //按键松开按下标识
u8   Counter,Key_Modle;
extent  void delay_ms(u16 mS);
void IO_Int(void)
    P_SW2 |= 0x80;  //扩展寄存器(XFR)访问使能
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置P0.4、P0.5为漏极开路
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置P1.4、P1.5为漏极开路
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0xff;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x80;   //设置P3.3、P3.5、P3.6为漏极开路 01101000  10000000
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x0f;   //设置P4.2~P4.5为漏极开路
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x01;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路00001010  00000011
    P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0xff;   //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3PU=0x68;
    P5PU=0x02;
    P0=0X00;
    P1=0X00;
    P2=0XFF;
    //P3=0X68;      // 35 36
    P4=0X0F;
    Led_Red  =1;
    Led_Green=1;
    Led_Blue =1;
void Key_Check(void)
       if((Key1==0)&&(Key_flag))
               {delay_ms(80);
                     if(Key1==0)
                            Key_Modle=1;
                          Led_Red =1;
                          Led_Blue =1;
                            Led_Green =~Led_Green;
                            Key_flag = 0;
                          Counter = 0;
       if((Key2==0)&&(Key_flag))
                {delay_ms(80);
          if(Key2==0)
                         Key_Modle=2;
                         Led_Green =1;
                         Led_Red =1;
                         Led_Blue =~Led_Blue;
                         Key_flag = 0;
                if(Key3==0)&&(Key_flag)
               {delay_ms(80);
                       if(Key3==0)
                         Key_Modle=3;
                            DIR = 1;
                            EN  = 0;
                            Led_Green =1;
                          Led_Blue =1;
                        Led_Red=~Led_Red;
                            Counter = 0;
                            Key_flag = 0;
                if((Key==0)&&(Key_flag))
               {delay_ms(40);
                        if(Key==0)
                            Key_Modle=4;
                            Counter = 0;
                            Key_flag = 0;
        if((Key1)&&(Key2)&&(Key3)&&(Key))
                Key_flag=1;
void main(void)
      IO_Int();
     delay_ms(100);
    Key_Check();
ID:773929 发表于 2024-1-23 13:32 | 显示全部楼层
设置成双向
ID:213173 发表于 2024-1-23 17:10 | 显示全部楼层
初学尽量简单些,整明白了就可循序渐进。这样可以提振信心。给你改了,你试试。
#include "stc8h.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit Led_R = P1^7;
sbit Led_G = P3^4;
sbit Led_B = P5^5;
u8   Count;
void delay_ms(u16 ms)        //@11.0592MHz
        unsigned char data i, j;
        while (ms--)
                i = 15;
                j = 90;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
void IO_Int(void)
        P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;
        P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0x00;
        if(!Key1||!Key2||!Key3)
                if(++Count>=20 && Key_flag==0)
                        Key_flag=1;
                        if(!Key1)Led_R=~Led_R;
                        if(!Key2)Led_B=~Led_B;
                        if(!Key3)Led_G=~Led_G;
                Count=0;
                Key_flag=0;
void main(void)
        IO_Int();
                Key_Check();
                delay_ms(1);
ID:226055 发表于 2024-1-23 20:22 | 显示全部楼层
    1、STC8H3K64S4的IO口带内部上拉电阻,如果硬件外部没有上拉,那么程序配置将按键用IO口上拉打开。
    2、按键检测有连按与非连按的算法,你的程序按着有反应,说明硬件上面应该是好的。可以着重从软件入手。
    3、手头有一块艾克姆的STC8H3K64S4的板子,和你的单片机型号完全一样,附件把按键动作翻转指示灯的程序附上,尤其指示灯翻转的函数你也可以参考。主要换一下IO口和你的一致即可。
key.rar
37.03 KB, 下载次数: 0
ID:198296 发表于 2024-1-24 07:19 | 显示全部楼层
按键 输入, 影响 LED 扫描延迟, 所以闪烁.
解决方法:
利用 2次或多次的  LED 扫描 时间差, 作为键输入的延迟消抖
ID:337139 发表于 2024-1-24 09:51 | 显示全部楼层
#include "stc8h.h"
谢谢,这样是条理清楚,结构明了。
ID:337139 发表于 2024-1-24 09:55 | 显示全部楼层
很有参考价值,谢谢!
