查看: 555|回复: 6
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺...
ID:668004 发表于 2024-1-24 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
ID:883242 发表于 2024-1-25 16:07 | 显示全部楼层
后者可靠,前者可以作为商业上的卖点,技术上的笑料。
ID:485350 发表于 2024-1-26 12:07 | 显示全部楼层
大佬,详解详解
ID:95809 发表于 2024-1-26 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 12:07
大佬,详解详解
成本!量产的话必须考虑成本,能用4位单片机绝对不用8位单片机。当然了,如果你用MCU可以叫“微电脑”、“智能”来忽悠。
ID:712493 发表于 2024-1-26 21:42 | 显示全部楼层
MCU控制电源,速度够?
ID:668004 发表于 2024-1-30 18:02 | 显示全部楼层
为啥  解释一下
ID:668004 发表于 2024-1-30 18:03 | 显示全部楼层
fj51hei 发表于 2024-1-26 21:42
MCU控制电源,速度够?
你不知道单片机有主频都108M了 你的电源芯片才多少
