这个模块还是以前买液晶屏的时候顺便买的,买了很久了,一直扔在一边吃灰,今天没事把它翻出来了。
看了老王的介绍是个时钟模块,不过无法调节时间。一看板子上的单片机型号,没玩过这个啊!这个咱可整不了。不过看数码管的驱动板,原来是用TM1650驱动的,这个还是可以整一下滴。于是打开烙铁,把数码管的小板子拆了下来。
板子上共有5个引脚,分别是SCL/SDA/5V/VCC/GND。用1个7805把VCC降到5V给TM1650使用,我们直接使用5V供电就可以了,于是便给板子焊上排针,先测试了一下,测试没问题后,就用这个板子做了个电子钟。
由于是拿杜邦线连接的,所以也没画原理图,不过连线很简单,看程序也能看明白。等有时间再画个板子去打样。
TM1650的SCL=P3.2/SDA=P3.3/
DS3231的SCL=P3.4/SDA=P3.5/INT=P3.6
单片机是STC15W408,16脚的就行。
模块描述
驱动小板
做成的时钟
时钟代码.rar
85.91 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
