查看: 683|回复: 13
一个有点离谱的问题(关于一个放大电路)
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:1061508 发表于 2024-1-28 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:有张电路图很模糊,希望大家能帮我识别一下上面的几个元件
起因是这样的:
一张古老的电路图被嵌在了一份古老PDF里,PDF的文字部分挺清晰的但电路图却很模糊
谢谢大家了。
如图
如图
ID:1097337 发表于 2024-1-29 06:50 来自手机 | 显示全部楼层
这没办法,嵌入的图片本来就不清晰可能。但从你上传的图片来看,还是能识别图片里的标注的么。
ID:285069 发表于 2024-1-29 08:38 | 显示全部楼层
這個不是放大電路;比較像是"無源蜂鳴器"的驅動電路.
NPN TR =2N3904; B極接330_OHM電阻
C極接22_OHM電阻到喇叭或蜂鳴器.
輸入可用TTL level的方波訊號
ID:213173 发表于 2024-1-29 08:38 | 显示全部楼层
就是一个蜂鸣器驱动电路,当然接喇叭也行。元件没有什么特别要求。R6选330欧~1K,Q1选9013或8050,C1选104,R7 选22~100欧。如果SPKR端接的IO口驱动能力不足可以加一个1K上拉电阻。SPKR端为2KHZ脉冲。
ID:965189 发表于 2024-1-29 11:32 | 显示全部楼层
R6,330Ω;  R7,22Ω;  C1,104;  Q1,3904.
ID:1107377 发表于 2024-1-29 12:07 | 显示全部楼层
为方便看清,将楼主的图片重新画了一下。NPN型晶体三极管B极无偏压,无放大作用。只有当输入信号电压大于0.7V时,晶体管才会导通。因此它不是音频放大电路。
ID:88256 发表于 2024-1-29 13:42 | 显示全部楼层
975336981 发表于 2024-1-29 12:07
为方便看清,将楼主的图片重新画了一下。NPN型晶体三极管B极无偏压,无放大作用。只有当输入信号电压大于0. ...
R4阻值是实标的,不是按贴片电阻的丝印来的,阻值是330Ω
ID:883242 发表于 2024-1-29 13:49 | 显示全部楼层
最右边喇叭缺标注SP1、BUZZER
三极管缺标注Q1、3904
左边电阻阻值错误,应该是330
最左边标号应该是SPKR
ID:883242 发表于 2024-1-29 13:50 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2024-1-29 08:38
就是一个蜂鸣器驱动电路,当然接喇叭也行。元件没有什么特别要求。R6选330欧~1K,Q1选9013或8050,C1选104 ...
如果是老外画的,BUZZER十有八九是有源蜂鸣器,SPKR应该是开关量,不是音频脉冲,如果是那么104电容就不合理了。
ID:291549 发表于 2024-1-29 14:09 | 显示全部楼层
根据给的图片,重新绘制电路图,仅供参考。
复制电路图
复制电路图
ID:1064915 发表于 2024-1-29 16:59 | 显示全部楼层
蜂鸣器电路
vcc是多少,22有点小
ID:88256 发表于 2024-1-29 20:50 | 显示全部楼层
joyb 发表于 2024-1-29 16:59
蜂鸣器电路
vcc是多少,22有点小
使用单片机的一般是5V或者3.3V,有对应电压等级的蜂鸣器,22Ω不会小了,我都是没用那个电阻的。
ID:1110383 发表于 2024-1-30 09:59 | 显示全部楼层
三极管是3904,最左边串联的三极管基极限流电阻330Ω;  三极管右边集电极滤波电容0.1uF,然后串联一个22Ω电阻送到蜂鸣器,蜂鸣器的另一端外接VCC供电(常见5V)
ID:195496 发表于 2024-2-1 22:46 | 显示全部楼层
可以用单片机控制蜂鸣或者放简单的音乐
