查看: 372|回复: 6
关于电容的电量计算
ID:965189 发表于 2024-2-6 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1uF电容器1V的电量是多少?例如:初始15V,放电到14V,这1伏电的电流或者功率是多少?用什么公式计算。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:236035 发表于 2024-2-6 13:24 | 只看该作者
ΔQ = C * ΔV
ID:1101997 发表于 2024-2-6 14:53 | 只看该作者
电量多少,一般用容量*电压差或者容量*电流*时间来计算
仅靠容量没有时间参数,是求不出功率和电流的,完全两个独立的计量单位。
ID:584814 发表于 2024-2-6 15:02 | 只看该作者
如果带1库伦(C)的电量时两级间的电势差是1V,这个电容器的容值就是1F;
1μF电容器1V压差可释放的电能为Q=C*U=0.000001F×1V=0.000001C;
1mAH=Q=I*t=0.001A*60*60s=3.6C;1F的电容1V差才有1C所以你懂的。
1V推算电流功率呵呵,根据 I=U/R ,W=I*R 理论都可为无穷大。
ID:883242 发表于 2024-2-7 23:17 | 只看该作者
Q=C*U=1μF*1V=1μC
ID:434018 发表于 2024-2-8 08:31 | 只看该作者
Q=CV=IT
ID:275826 发表于 2024-2-8 18:34 | 只看该作者
要计算电流和输出功率,必须知道负载大小
