查看: 2298|回复: 8
请教,单片机程序加的延时后编译不过是什么原因?
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
void delay(uint16 x)
         uint8i,j;
         for(i= x; i > 0; i --)
                   for(j= 114; j > 0; j --);
         uint8b = 0, way = 0;
                    if(way == 0)
                           P0=1;
              //    delay(200); //编译不过?
                           P0=0;
                            delay(200);
ID:1109793 发表于 2024-2-9 19:53 | 只看该作者
if(){}else{},如果代码超过一句,需要增加大括弧的。比如你这样的后面的那个delay(200);实际上也不受else的约束
ID:883242 发表于 2024-2-9 20:01 | 只看该作者
你指出的那句并不是编译不过的原因,后面的else才是编译不过的原因。把你写的这句注释掉能编译通过,并不是这句写错了。
要看出错的信息,不能凭空想象,瞎改只能改到编译通过,不能改成对的。
ID:28942 发表于 2024-2-10 06:25 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-2-9 19:53
if(){}else{},如果代码超过一句,需要增加大括弧的。比如你这样的后面的那个delay(200);实际上也不受else ...
谢谢您,受教了
ID:28942 发表于 2024-2-10 06:27 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-2-9 20:01
你指出的那句并不是编译不过的原因,后面的else才是编译不过的原因。把你写的这句注释掉能编译通过,并不是 ...
谢谢您的指教
ID:427868 发表于 2024-2-10 06:57 | 只看该作者
应该改为:
  1. while(1)
  2.          {
  3.              if(way == 0)
  4.                  {
  5.                      P0=1;
  6.                     delay(200);
  7.                   }
  8.                     else
  9.                       {
  10.                          P0=0;
  11.                          delay(200);
  12.                         }
  13.          }
ID:161164 发表于 2024-2-10 21:39 | 只看该作者
ID:69038 发表于 2024-2-10 22:17 | 只看该作者
列文虎克,赞!
ID:1109793 发表于 2024-2-11 08:07 | 只看该作者
