查看: 188|回复: 0
一款降压恒流内置1.2A 一切二无需切换MOS 外围超简单LED驱动芯片
ID:1048606 发表于 2024-2-23 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压
恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于
5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功
率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可
以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ
左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电
压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条
件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的
温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
