查看: 442|回复: 10
怎样对串口通信数据解析
ID:320097 发表于 2024-2-28 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教各位大师,两个MCU或者其它的什么,在串口通信时,怎样去检测通信的具体内容,比如A和B通信,作为C怎么去检测A和B互相发送些什么数据,但是又不影响A和B的正常通信,能不能找个MCU挂在A和B的RXD和TXD上,分别进行解析,这种方法大概率应该是可行的,问问各位大师有没有更简单些的,或者有现成的,至于逻辑分析仪那些就算了,业余爱好而已
ID:161164 发表于 2024-2-28 14:51 | 只看该作者
30块包邮的逻辑分析仪,你值得拥有
ID:883242 发表于 2024-2-29 13:28 | 只看该作者
C要有两个串口,只能用RXD接到对方的两条线上。
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
AAA_MCU + 6 很给力!
ID:828160 发表于 2024-2-29 17:59 | 只看该作者
如果不考虑逻辑分析仪的话就不用研究了
ID:341045 发表于 2024-3-1 09:18 | 只看该作者
电路基本功呀. 偷信号的方法. 外面单片机或电脑USB转串口(如340)模块的RX口, 接二极管的正极, 负极接要截取信号(RX或TX), 在电脑打开串口助手就可收到通讯数据了(不会影响电路的正常通讯). 也可同时截取RX和TX信号, 用2个二极管正极连在一起接截取信号的RX, 2个负极分别连要截取信号的RX和TX就可以了. 截取信号不影响正常通讯
ID:195496 发表于 2024-3-1 21:09 | 只看该作者
用两个串口偷数据,慢慢分析
ID:401564 发表于 2024-3-2 18:18 | 只看该作者
逻辑分析仪是一定要的,不是说业余爱好就不买了,玩玩也能买的,那玩意有时候比示波器还好用,最主要是它不贵,30多块钱而已
它可以看时钟,数据,PWM占空比,用处还是很多的,单纯的爱好也不意味着用不着
ID:1066092 发表于 2024-3-3 14:02 | 只看该作者
不怕麻烦可以上虚拟串口工具,两单片机总有一个主从关系吧,先把主机数据发送到电脑端虚拟串口上记录下来,再连到从机将数据发过去,一点一点地将数据搞完整后再从数据包上分析。不过我不会分析数据内容,抓过一个电动车控制器的上下位机数据,数据校验方法是网上大神给出来的结果。
ID:320097 发表于 2024-3-3 21:34 | 只看该作者
lzts88 发表于 2024-3-1 09:18
电路基本功呀. 偷信号的方法. 外面单片机或电脑USB转串口(如340)模块的RX口, 接二极管的正极, 负极接要截取 ...
这倒是一个方法,可以一试
ID:453974 发表于 2024-3-4 14:49 | 只看该作者
欧阳云天 发表于 2024-3-3 21:34
这倒是一个方法,可以一试
记得反馈一下,我也想知道好使不好使
ID:73992 发表于 2024-3-4 19:00 | 只看该作者
可以用STM32窜口多,数据用dma往内存打,keil在线调试,查看内存。
