查看: 530|回复: 8
全局变量满天飞怎么优化程序
ID:734017 发表于 2024-2-29 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit HIM_page_Waterlight_flag =0;
bit Ion_A_flow_clean_start = 0;                                        //清洗
u8 xdata Ion_A_flow_continued_temp = 0;        //清洗计数
u8         Ion_A_flow =0;        //流量
bit Ion_A_flow_start = 0;        //流量开关
u16 xdata Ion_A_flow_continued = 0;
u8 Ion_A_RF_EMS_mode =0;
bit Ion_A_RF_EMS_mode0 =0;                                                //自动模式切换
u8 Ion_A_Energy=0;        //电A强度
u8 Ion_A_Energy_temp=38;                                                        //电A强度
u8 Ion_A_mode =0;        //电mode
bit start_Ion =0;        //电独立开关
bit overturn_Ion_A=0;        //翻转
bit switch_delayed =0;
u16         Ion_PWM_Counter =0;
u16 Ion_mode_PWM_Counter =0;
u16        RF_ion_autoIon_Counter =0;
随着功能模块增加,变量堆爆了,以上是其中一个模块的变量。程序经过一年增大到10个模块。有时候跑单个,或者同时跑多个。数据处理头大了。
请教前辈这方面的经验,方法。谢谢
ID:883242 发表于 2024-2-29 13:22 | 显示全部楼层
如果是主程序和中断共享的变量,那就不能优化。如果不共享那就封装到函数的局部变量好了。
ID:458247 发表于 2024-2-29 14:08 | 显示全部楼层
分模块写代码,模块之间不应该有耦合变量,模块内部的变量定义成static类型,若两个模块真的有需要共用的变量,提取到rte.c里面,并且一样定义成static类型,在rte.c文件中增加该变量的接口,模块使用这个接口进行访问。
ID:41656 发表于 2024-2-29 14:41 | 显示全部楼层
对于相关的变量或者针对某个任务的可以做个结构体,这样方便管理。不必要的变量可以用局部变量
ID:401564 发表于 2024-2-29 15:49 | 显示全部楼层
二三十个变量并不算多
大程序尽量用局部变量
某个类型需要用到变量多的,就用结构体
宏定义也要合理的用上,调试程序的时候会方便修改
ID:1107043 发表于 2024-2-29 16:58 | 显示全部楼层
3楼和4楼的方法很好的。你可以在每个模块都建立一个结构体的变量。当这个模块需要增加变量时,直接在结构体增加就行。至于通用的变量,你可以单独写一个.c文件。这样子查询和修改都方便
ID:883242 发表于 2024-2-29 19:42 | 显示全部楼层
static局部变量是按全局变量分配空间的。虽然不能被其他函数访问,按软件工程的概念安全了,但没有真正的局部变量复用内存节约空间的能力,没事儿瞎加static是很浪费资源的。
软件工程是针对大型软件来说的,对于单片机这种螺蛳壳里面做道场的应用,很多情况下都是错误的。
ID:420836 发表于 2024-3-1 08:55 | 显示全部楼层
首先要做的是确定所有可以优化的变量。 对于超过数千行的程序来说,这可能非常耗时。
ID:491577 发表于 2024-3-1 19:26 | 显示全部楼层
单个的全局变量怎么可能多?除非是上千的数组才叫多,楼主是低估了现在的单片机,51单片机内存有8K,STM32的内存几十K,一千以下的变量小意思。
