查看: 130|回复: 0
安装Proteus详细步骤
ID:1111160 发表于 2024-3-1 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proteus Pro 7.8 安装步骤
安装步骤的网址:https://jingyan.baidu.com/article/ce436649d086713772afd34b.html
1、双击打开红框文件,开始安装。
2、点击“next”。
3、点击“Yes”。
4、这里选择“Use a locally installed Licence Key”(其实是默认选择了的,不用改)。点“Next”。
5、点“Next”。
6、点击红框处“Browse For Key File”。
7、找到“proteus”这个文件夹并打开,里面会看到一个文件:。双击该文件。
8、然后应该出现该画面。此时点击“Install”。
9、点击“是”。
10、请注意图中的红框中是有内容的,如果你那里对应于红框的内容是空白,那可能是你在第九步按了回车键。
11、然后就点击“Close”。
12、先注意红框中是有内容的,再点击“next”。
13、按图操作
14、然后就出现该图,不用点什么东西,就点“Next”就行了。
15、点“Next”。
16、然后程序就会开始安装。稍等,不要急。
17、至此,安装完成,点“Finish”。随后弹出的页面关闭即可。到这一步只是把程序安装好了,但是还没有,所以还不能用,点击“Finish”之后不要马上就打开程序。
18、打开这个文件。
19、打开程序后,如果你前面没有修改安装路径的话,点升级就行了。如果改了,那么这里就把路径改为你的安装路径。
20、然后就成功了,点击“确定”。
21、汉化步骤:
