查看: 1345|回复: 3
52单片机acs712的5A模块测直流电流,结果在0和55.2变换
被测电流电路:5v电源正极接10欧电阻串联acs712IP+ ;     IP-接地;仿真可以,实物为什么不行,求大佬解答
DIY小玩意.rar
103.78 KB, 下载次数: 4
ID:1056324 发表于 2024-3-4 13:08 | 只看该作者
结果图,空接时,acs712输出电压1/2VCC=2.5V
ID:453974 发表于 2024-3-4 14:28 | 只看该作者
你程序的问题吧,我看我这边的仿真上数据都不刷新啊
ID:1056324 发表于 2024-3-4 14:34 | 只看该作者
程序要屏蔽这个代码就可以了,这是mlx90614代码仿真不了,
//        if(disFlag==1)           //标志
                        Tem=ReadObjectTemp();         //读取实物温度
                        objTemp=(uint)(Tem)*0.02-273.15;
                        Tem=ReadEnvironTemp();         //读取环境温度
                        envTemp=(uint)(Tem)*0.02-273.15;
//                        disFlag = 0;
