查看: 343|回复: 11
如何检查PCB是否绘制正确
ID:1108750 发表于 2024-3-11 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬们,自己学B站上教程画了一个较为复杂的PCB,(老师安排的任务),但是不知道有没有问题,想问问大家有没有什么方法或者教程可以自查pcb是否绘制正确呢?
ID:1078883 发表于 2024-3-11 16:05 | 只看该作者
DRC检查试试
ID:1088099 发表于 2024-3-11 16:22 | 只看该作者
AD有规则检查
ID:213173 发表于 2024-3-11 16:25 | 只看该作者
PCB设计软件都有规则检查功能。前提条件是必须基于正确的原理图。根据经验,几乎没有初学者画的较为复杂的PCB能一次成功。对于PCB元件布局,封装,线宽,孔径,间距等要素的掌握是需要经验积累,不可能一蹴而就。
ID:883242 发表于 2024-3-11 17:02 | 只看该作者
首先确保原理图正确,PCB进行DRC检查无误就是正确的了。
ID:1108750 发表于 2024-3-11 17:19 | 只看该作者
wulin 发表于 2024-3-11 16:25
PCB设计软件都有规则检查功能。前提条件是必须基于正确的原理图。根据经验,几乎没有初学者画的较为复杂的P ...
那有没有什么方法可以让错误尽可能少一点呢?因为焊一次板子的时间和成本并不低
ID:401564 发表于 2024-3-11 18:24 | 只看该作者
原理图要一遍一遍的检查,原理的只能查检规则而已,但要接哪里,是不是你想要的,那是检查不出来的所以,原理图优先检查
然后再从原理图更新到PCB,板子画完一定要DRC检查,除非只有两条线路
有警告可以百度一下,看是不是可以改规则或者改封装之类
多画几个板,就有经验了
ID:1108750 发表于 2024-3-11 18:56 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2024-3-11 18:24
原理图要一遍一遍的检查,原理的只能查检规则而已,但要接哪里,是不是你想要的,那是检查不出来的所以,原理图 ...
好的,谢谢您
ID:69038 发表于 2024-3-11 19:19 | 只看该作者
PCB的DRC可以检查你的设计是否按已定的规则来走线。但无法检测布局是否合理,这要靠日积月累的经验。。
SCH的EDC可以检查你的原理图电气是否有错,但无法知晓你所画的原理对不对、参数是否合适,这还需要你的基本功。
ID:505848 发表于 2024-3-12 08:11 | 只看该作者
可以试试华秋DFM,他的检查项还是很全的,而且操作也挺简单。
ID:1019324 发表于 2024-3-12 15:33 | 只看该作者
drc检查不报错的话就只能打板焊接后才能验证了
ID:57657 发表于 2024-3-12 23:37 | 只看该作者
原理图转PCB时会有一个网表,PCB设计软件会按照网表导航焊盘之间的线路关系。
如果电路是一堆74芯片或CD系列纯数字芯片的电路,你可以将网表抄进FPGA验证真值表和逻辑时序是否正确。
