查看: 258|回复: 3
加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?
ID:668004 发表于 2024-3-19 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板通过1.2M长的航空线连接到手柄板子,现在遇到手柄/探头加密芯片11AA010T-I/TT(实际上就是EEPROM)丢数据或者损坏,数据收发脚IO+是否需要加滤波电容?能不能加滤波电容?波特率是115200,供电是5V;类似的像IIC的SDA、SCK脚,串口的TX、RX都是不能加滤波电容的吧?一般都是串接一个小阻值的电阻?类似这种加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?(主板有一个升压输出是DC100-200V,不过离得比较远,也有做磁珠单点接地处理,并没有直接共地)
ID:883242 发表于 2024-3-19 19:22 | 只看该作者
如果不是数据丢失而是芯片损坏那就是1.2m长的线漏电了。
ID:1110945 发表于 2024-3-20 18:07 | 只看该作者
我很好奇这种外接的芯片有加密的效果吗?数据接口已经外露了,想破解的
人只要接两根线上去不就看到加密的数据了吗?EEPROM里的数据可以直接
复制一个呀?增加了成本还给自己增加了麻烦,同时方便了想破解的人。
ID:230500 发表于 2024-3-20 21:13 | 只看该作者
既然是加密EEPROM ,如果只用于读秘钥;那么 写保护 可以打开,静止误写; 其次传输线太长,要做好抗静电处理
