查看: 233|回复: 5
jlink掉线死机是什么问题?
ID:302293 发表于 2024-3-20 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  几十块的调试器,仿真程序频繁掉线,或者是IDE卡死,是调试的问题吗?用过的是不是经常遇到,谢谢回复!
ID:961325 发表于 2024-3-20 15:20 | 只看该作者
1、不要用中文路径。2、仿真推出前取消全部断点
ID:302293 发表于 2024-3-20 16:58 | 只看该作者
我用的都是英文路径,也是掉线,跟这有什么关系
ID:883242 发表于 2024-3-21 00:14 | 只看该作者
CM0支持4个断点,CM3支持6个断点,超过这个数目会在代码里面插入BKPT指令以唤醒仿真器,如果有BKPT指令就拔了仿真器代码是运行不起来,但是楼主显然不是这个问题。
ID:302293 发表于 2024-3-21 07:46 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-3-21 00:14
CM0支持4个断点,CM3支持6个断点,超过这个数目会在代码里面插入BKPT指令以唤醒仿真器,如果有BKPT指令就 ...
我认为是调试器的问题,或者是%的jilink驱动
ID:517951 发表于 2024-3-26 13:42 | 只看该作者
更新一下JLINK的驱动, 我现在用的6.89e版本的, 就很稳定,没什么异常.
