查看: 520|回复: 21
STC8H8K64u设P45控制lcd A为什么预设30秒时间让lcd息屏,到达预设时间P45没有给出低...
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:1108299 发表于 2024-3-26 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <TypeDef.h>
#include <delay.h>
#include <1602.h>
#include <eeprom.h>
#include <ads1110.h>
#include <stdio.h>
sbit LCD_BACKLIGHT      = P4^5;
#define LCD_ON          LCD_BACKLIGHT = 1;
#define LCD_OFF         LCD_BACKLIGHT = 0;
#define LCD_OFF_JUDGE   (LCD_BACKLIGHT == 0)
u16 power_saving_timer  = 0;//节电模式计时器
void main(void)
    LCD_ON;
    P0M0 = 0;       P0M1 = 0;
    P1M0 = 0;       P1M1 = 0;
    P2M0 = 0;       P2M1 = 0;
    P3M0 = 0;       P3M1 = 0;
    P4M0 = 0x20;    P4M1 = 0;
    P5M0 = 0;       P5M1 = 0;
        P37=0;
    Delay_ms(100);
    Zero_Coeff_Init();
    lcd_system_reset();
    ads_initial();
    Delay_ms(100);
    string_write(0, 0, " 20200115138 ");
    string_write(0, 1, "                ");
    Delay_ms(3500);
    string_write(0, 0, "Range:10mV      ");
    string_write(0, 1, "Volt:0.000mVDC  ");
    ads_convert();
    while (1)
        Delay_ms(100);
        //熄屏省电判断
         if(++power_saving_timer > 299){//30秒熄屏
             LCD_OFF;
这是一小段,程序没有错误。在我原先设计的焊接板上能熄灭lcd。但是下载到新的STC8H8K64U的最小系统里检测,5分钟再测P45引脚,也还是高电平。没有想象中输出低电平是什么原因。
ID:213173 发表于 2024-3-27 06:28 | 只看该作者
多了分号
ID:1109793 发表于 2024-3-27 07:20 | 只看该作者
计时居然用主循环的delay?
ID:1109793 发表于 2024-3-27 07:28 | 只看该作者
wulin 发表于 2024-3-27 06:28
多了分号
多个分号好像没有啥问题啊,看了下编译后的汇编,没有影响到输出结果。
ID:236035 发表于 2024-3-27 08:08 | 只看该作者
多个分号没有问题。问题是power_saving_timer这个变量有没有变化。
ID:1004920 发表于 2024-3-27 08:21 | 只看该作者
不知道你完整的while里有没有LCD显示程序,你可以把power_saving_timer这个变量放在LCD里看看有没有变化
ID:65956 发表于 2024-3-27 08:35 | 只看该作者
5分钟?这么长时间没喂狗?单片机早就复位多少次了,一起时复位不就是初始状态吗
ID:854496 发表于 2024-3-27 08:42 | 只看该作者
既然你都说程序没问题,那问题只能在硬件上找了
ID:961114 发表于 2024-3-27 08:52 | 只看该作者
要吃透范例程序
ID:192020 发表于 2024-3-27 09:17 | 只看该作者
STC-ISP烧录配置里看下看门狗开了没,频率是不是和之前的一样。keil里面的代码优化等级是不是和之前一样?
ID:829223 发表于 2024-3-27 10:22 | 只看该作者
排查硬件
ID:300155 发表于 2024-3-27 15:14 | 只看该作者
这是啥乱码?
ID:965189 发表于 2024-3-27 19:45 | 只看该作者
while (1)
       Delay_ms(100);
        //熄屏省电判断
            P4M0=0x20;P4M1=0x20;
             LCD_OFF;
这样试试
ID:1108299 发表于 2024-3-27 23:02 | 只看该作者
君工创 发表于 2024-3-27 19:45
while (1)
       Delay_ms(100);
不得,这和io口没多大关系吧,我前面都设置它为推挽输出工作模式了
ID:1108299 发表于 2024-3-27 23:04 | 只看该作者
大哥,我只是个小白,你发的天书我真看不懂
ID:965189 发表于 2024-3-28 09:29 | 只看该作者
看来不走过弯路的人,对端口设置的认识是模糊的。
ID:1034262 发表于 2024-3-28 09:49 | 只看该作者
首先,你要确认Delay_ms(100);是否是100ms。
ID:1010435 发表于 2024-3-28 13:35 | 只看该作者
Delay_ms(100);
        //熄屏省电判断
             LCD_OFF;
这是300个100ms吗?
ID:1108299 发表于 2024-3-28 14:07 | 只看该作者
  void Delay_ms(unsigned int n)
  unsigned char data i, j;
    while(n--){
        i = 15;
        j = 90;
        do
            while (--j);
        } while (--i);
是啊
ID:1108299 发表于 2024-3-28 14:12 | 只看该作者
mtt661 发表于 2024-3-28 13:35
Delay_ms(100);
        //熄屏省电判断
我的下载到我焊STC8H8K64U—40引脚的板是可以实现30s后息屏,但是下载到新买STC8H8K64U—60引脚的最小系统就一直亮。
ID:993578 发表于 2024-3-29 10:50 | 只看该作者
ID:79094 发表于 2024-3-30 21:55 | 只看该作者
小白 路过  是不是引脚上有别的什么负载
