查看: 378|回复: 13
这段单片机代码判断失效 求大佬解惑
ID:1114858 发表于 2024-3-31 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char  Positional_Selection()//位选:选择更改位{
        if(Key()==2)
                Bit_selection++;
        if(Bit_selection>5)
                Bit_selection=0;
        return Bit_selection;
按下按钮后
if(Key()==2)
                Bit_selection++;
这段代码判断失效
求各位大佬帮忙看下到底是哪出了问题
DS1302时钟显示 - 可调时钟.rar
60.28 KB, 下载次数: 6
ID:712097 发表于 2024-3-31 17:23 | 只看该作者
这段代码对应的IO是P30,查下有没有上拉?或者你把这个与正常的按键IO交换一下,就对判断是软件问题还是硬件问题了。
ID:1114858 发表于 2024-3-31 17:47 | 只看该作者
chxelc 发表于 2024-3-31 17:23
这段代码对应的IO是P30,查下有没有上拉?或者你把这个与正常的按键IO交换一下,就对判断是软件问题还是硬 ...
谢谢回复,排查过了不是硬件问题
ID:1109793 发表于 2024-3-31 17:53 | 只看该作者
可能key()永远不会等于2,被编译器忽略了
ID:1114858 发表于 2024-3-31 18:06 | 只看该作者
谢谢你的回复,Key()这个函数的返回值里是可以等于2的这个我测试过了
ID:69038 发表于 2024-3-31 19:25 | 只看该作者
要看你key()的代码和硬件电路连接。。
ID:1114858 发表于 2024-4-1 11:20 来自手机 | 只看该作者
谢谢你的回复,用的是普中的开发板,硬件应该没有什么问题
ID:1109793 发表于 2024-4-1 12:31 | 只看该作者
if(Bit_selection>5)
                Bit_selection=0;
这部分有被编译吗?KEY()里面的代码发出来看看吧
ID:1010435 发表于 2024-4-1 12:51 | 只看该作者
  1. 按下按钮后
  2. if(Key()==2)
  3.         {
  4.                 Bit_selection++;
  5.         }
  6. 这段代码判断失效
你确定这个代码是失效了,还是Bit_selection一直在++
ID:69038 发表于 2024-4-1 13:29 | 只看该作者
KEY()里面的代码呢?
ID:1114858 发表于 2024-4-1 20:31 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-4-1 13:29
KEY()里面的代码呢?
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key()
        unsigned char KeyNumber=0;
        if(P3_1==0){Delay(20);while(P3_1==0);Delay(20);KeyNumber=1;}
        if(P3_0==0){Delay(20);while(P3_0==0);Delay(20);KeyNumber=2;}
        if(P3_2==0){Delay(20);while(P3_2==0);Delay(20);KeyNumber=3;}
        if(P3_3==0){Delay(20);while(P3_3==0);Delay(20);KeyNumber=4;}
        return KeyNumber;
谢谢回复,
没失效
ID:1114858 发表于 2024-4-1 20:32 | 只看该作者
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key()
        return KeyNumber;
这是Key里面的代码麻烦大佬给看看
ID:619259 发表于 2024-4-2 00:07 | 只看该作者
你的模块化不完善,.h文件有了但没包含,等于没有呵
