查看: 199|回复: 2
关于单片机蓝牙的串口通信中断代码修改
ID:1070480 发表于 2024-3-31 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大神帮看一看,这段代码是蓝牙的串口通信中断,Nixie是数码管显示函数,数码管只有在手机点击发送指令时显示1s左右然后就不显示了,想让它一直显示怎么修改void UART_Routine() interrupt 4
{     if (RI)
        RI = 0;
        x = SBUF;
        switch (x) {
            case 0x01: Compare = 0,Speed=0; ; break;
            case 0x02: Compare = 50,Speed=1; break;
            case 0x03: Compare = 75,Speed=2; break;
            case 0x04: Compare = 100,Speed=3; break;
            Nixie(1, Speed);
ID:65956 发表于 2024-4-1 08:41 | 只看该作者
Nixie(1, Speed);   这个不应放在串口中断里,应放在主函数里,这样它就会时时显示了
ID:1070480 发表于 2024-4-1 10:59 | 只看该作者
好的,谢谢
