查看: 357|回复: 7
请指教一下思路,单片机问题
ID:706724 发表于 2024-4-1 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请问该怎么 写?一点思绪也没有, 请大神们指导一下,谢谢!
ID:73992 发表于 2024-4-1 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
引脚触发外部中断。外部中断使能定时器,定时为1分钟产生中断。定时中断判断
ID:73992 发表于 2024-4-1 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
上面回复没写完,误发送。定时器中断判断a是否等于30,小于30 a加1 关闭外部中断,等于30打开外部中断,a归0,关闭定时器。
ID:604515 发表于 2024-4-1 20:57 | 显示全部楼层
设置一个标志位就可以了,
flag=0时,检测到输入3.3V时,开始半小时计时,并将flag置1,此时无论输入什么,程序不作响应,半小时结束后,再将flag=0
ID:401564 发表于 2024-4-1 23:29 | 显示全部楼层
这是一个很简单的东西呀
实在不理解,你可以说说你要做一个什么东西,可能别人就有思路了
ID:1109793 发表于 2024-4-2 07:41 | 显示全部楼层
if(in&&!timer){timer=1;}
ID:341045 发表于 2024-4-2 09:58 | 显示全部楼层
while(1){                 //大循环
    while(P3^7) {;}    //死等, 直到P3.7为1
    delay(30分钟);      //死等, 30分钟
    P1^0 = 1;           //30分后OUT 为 1
    //P1^0 = 0;         //30分后OUT 为 0
    //P1^0 = !P1^0;  //30分后,OUT取反
不用搞太复杂, 直接一步步写就好了. 自己写个延时函数
ID:1115060 发表于 2024-4-2 20:38 | 显示全部楼层
高电平触发中断,中断里进行计时
