查看: 358|回复: 11
液晶屏有一个引脚需要负3伏 有什么IC芯片可以 供电USB 5伏
ID:44037 发表于 2024-4-3 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      求助 指导
ID:467496 发表于 2024-4-3 11:12 | 显示全部楼层
网上很多把单电源转双电源的模块,加一块就好了
ID:196791 发表于 2024-4-3 11:22 | 显示全部楼层
我记得3.3伏1602液晶屏上是一个ICL7660的
ID:883242 发表于 2024-4-3 12:53 | 显示全部楼层
7660太贵了,MAX232便宜量又足。
ID:76282 发表于 2024-4-3 13:54 | 显示全部楼层
找个负压芯片就行了
ID:1110945 发表于 2024-4-3 23:36 | 显示全部楼层
1602就是5V的供电,不用另外再加负压,如果是3.3V就要加负压。
ID:883242 发表于 2024-4-3 23:50 | 显示全部楼层
跟几伏供电无关,调整对比度就是需要一个负电压,电流基本没有,有的1602内部做了这个负压,有的没做。
ID:517951 发表于 2024-4-4 08:23 | 显示全部楼层
用NE555手搭一个负压电路就可以.百度上搜下,有很多相关内容.
ID:688692 发表于 2024-4-4 23:06 | 显示全部楼层
直接用一个IO的PP模式输出方波,然后用一个电容,两颗4148做半波负压整流,就可以得到-4.xV的电压了,再用电阻分压一下就行了。
ID:420836 发表于 2024-4-5 08:58 | 显示全部楼层
建议更换为单轨供电型LCD。
ID:883242 发表于 2024-4-5 16:07 | 显示全部楼层
μA级电流用这个电路是小题大做了。
ID:230500 发表于 2024-4-6 14:38 | 显示全部楼层
引用9楼的方案,如果电流不大,那这是现在最简单的实现方法,
