查看: 309|回复: 9
如何十进制转十六进制?
ID:76044 发表于 2024-4-7 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我制作了几个时钟,DS1203,PGS,都分别制作成功了,现在想结合一下,想制作DS1203走时,GPS校准的时钟,发现得到时间是,DS1203是十六进制的,GPS是十进制,折腾了几天都没有做好,思想枯竭,哪个高手给个思路,说明一下,本人C语言只能看个大概,会点汇编,拜托!拜托!高手,先在这里谢谢了!
ID:883242 发表于 2024-4-7 18:07 | 只看该作者
假设字符串gps[]从第5个字节开始是hhmmss
hour=(gps[5]-'0')*10+gps[6]-'0';
minute=(gps[7]-'0')*10+gps[8]-'0';
second=(gps[9]-'0')*10+gps[10]-'0';
ID:1080935 发表于 2024-4-7 18:15 | 只看该作者
是DS1302吧,查下十进制转BCD子程序可以直接用。其实就是把GPS的十进制对10取余数作为个位(低四位),然后原数除10再对10取余作为十位(高四位,原数据不大于99的话不取余也可,就是原数除10,商做高四位,余数做低四位),时钟8位够用了。
ID:69038 发表于 2024-4-7 18:52 | 只看该作者
24转0x24(数字转换):
(24/10)*16+24%10  ; //===>0x14
24转16进制(数值变换):
24/16+24%16   ;        //===>0x18
ID:213173 发表于 2024-4-7 19:02 | 只看该作者
//BCD码转十进制函数
unsigned char BCD_D(unsigned char bcd)
        return ((bcd>>4)*10)+(bcd & 0x0f);
//十进制转BCD码函数
unsigned char D_BCD(unsigned char Dec)
        return (Dec/10*16+Dec%10);
ID:883242 发表于 2024-4-8 07:57 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-4-7 18:52
24转0x24(数字转换):
24转16进制(数值变换):
你查下NMEA0183格式,人家是ASCII字符串!
ID:1117741 发表于 2024-4-23 14:52 | 只看该作者
在C语言中,可以使用标准库函数sprintf来实现十进制转十六进制。如:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void decimal_to_hexadecimal(int decimal_number) {
    char hex_string[100];
    sprintf(hex_string, "%x", decimal_number);
    printf("%s\n", hex_string);
int main() {
    int number = 255;
    decimal_to_hexadecimal(number);
    return 0;
ID:1034262 发表于 2024-4-23 15:51 | 只看该作者
((((a*10)+b)*10+c)*10+d)*10....
ID:140275 发表于 2024-4-23 16:09 | 只看该作者
BCD整数转换为二进制整数(3位)
;入口:R0(高位地址),N位数;出口:R2,R3,R4
;占用资源:ACC,B;堆栈需求:2字节
IPP3:        MOV        R7,N
        CLR        A
        MOV        R2,A
        MOV        R3,A
        MOV        R4,A
IPP31:        MOV        A,R4
        MOV        B,#0AH
        MUL        AB
        MOV        R4,A
        MOV        A,B
        XCH        A,R3
        MOV        B,#0AH
        MUL        AB
        ADD        A,R3
        MOV        R3,A
        CLR        A
        ADDC        A,B
        XCH        A,R2
        MOV        B,#0AH
        MUL        AB
        ADD        A,R2
        MOV        R2,A
        MOV        A,R4
        ADD        A,@R0
        INC        R0
        MOV        R4,A
        CLR        A
        ADDC        A,R3
        MOV        R3,A
        CLR        A
        ADDC        A,R2
        MOV        R2,A
        DJNZ        R7,IPP31
        RET
ID:883242 发表于 2024-4-23 17:19 | 只看该作者
1534545848 发表于 2024-4-23 16:09
BCD整数转换为二进制整数(3位)
;占用资源:ACC,B;堆栈需求:2字 ...
不对,楼主要的是ascii码转十六进制。
