查看: 453|回复: 17
电路求解,目的是通过NMOS调电压来改变电机转速
以下电路求解,目的是通过NMOS调电压来改变电机转速,求解
ID:1034262 发表于 2024-4-9 17:37 | 只看该作者
你得用LC滤波、续流二极管。
ID:883242 发表于 2024-4-9 18:53 | 只看该作者
改变驱动器电源电压来改变电机转速。
ID:634587 发表于 2024-4-10 08:47 | 只看该作者
怎么接的是VCC,不是IN???
ID:1091604 发表于 2024-4-10 09:24 | 只看该作者
目前这个电路无法工作,想问下是哪里出了问题
ID:1091604 发表于 2024-4-10 09:25 | 只看该作者
bboroo 发表于 2024-4-10 08:47
怎么接的是VCC,不是IN???
IN是接IO
ID:1091604 发表于 2024-4-10 09:26 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-9 18:53
改变驱动器电源电压来改变电机转速。
这个电路是有问题的,所以想问下怎么修改
ID:384109 发表于 2024-4-10 10:02 | 只看该作者
方法就错了吧,调电压应该只能直接接电机,不能接驱动模块
ID:1064915 发表于 2024-4-10 10:43 | 只看该作者
ANDLV8548MC-D.pdf (637.92 KB, 下载次数: 3)
ID:69038 发表于 2024-4-10 11:35 | 只看该作者
你把脉宽信号接入VCC就是错的。
应该要接在INx上才对。
如果只是单纯要调速,倒是可以把U1删除,C2贴0R,电机接在12V和Q1的3脚上,D4改接到电机两端,负极接12V,R1改1K,同时在Q1的1脚和地之间再加一个100K。
试试?
ID:1091604 发表于 2024-4-10 13:17 | 只看该作者
电路调整如下,帮忙看下是否具备可行性
ID:1091604 发表于 2024-4-10 13:21 | 只看该作者
想问下在可以调速的情况下实现电机的正反转,怎么修改电路
ID:192020 发表于 2024-4-10 13:59 | 只看该作者
1,不知道为什么要这样接,这样接应该也是达不到你题目说的调电压。
2,正常接法应该是VCC-GND直接接12V,IN1-IN2,IN3-IN4接IO口,改变IN1的PWM调速,改变IN2高低电平调向。这也不是调电压来调速的
ID:28752 发表于 2024-4-10 14:15 | 只看该作者
这样接,芯片能正常工作???,用分立元件,后级接PWM应该可以....
ID:1116081 发表于 2024-4-10 14:35 | 只看该作者
内个要直接接电机
ID:1091604 发表于 2024-4-11 10:56 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-4-10 11:35
你把脉宽信号接入VCC就是错的。
应该要接在INx上才对。
如果只是单纯要调速,倒是可以把U1删除,C2贴0R, ...
要实现正反转
ID:161164 发表于 2024-4-11 14:23 | 只看该作者
ID:1091604 发表于 2024-4-12 10:00 | 只看该作者
2,正常接法应该是VCC-GND直接接1 ...
驱动模块的vcc和GND直接接12v吗
