查看: 1652|回复: 4
关于OLED显示程序的问题 OLED_P8x16Str函数 如何识别我要显示的字符串正确显示出来
ID:30165 发表于 2024-4-12 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习OLED12864显示。其中显示字符串函数。
const unsigned char code F8X16[]=   //
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!1
  0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"2
}更多的代码没有贴上,大家知道意思。
函数
void OLED_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
  unsigned char c=0,i=0,j=0;
  while (ch[j]!='\0')
    c =ch[j]-32;
    if(x>122){x=0;y++;}
    OLED_Set_Pos(x,y);
          for(i=0;i<8;i++)
            OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
          OLED_Set_Pos(x,y+1);
          for(i=0;i<8;i++)
            OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
          x+=8;
          j++;
主程序
OLED_P8x16Str(1,1,"123ABC")
现在研究了半天,OLED_P8x16Str(1,1,"123ABC")函数 如何识别我要显示的字符串正确显示出来
ID:1000679 发表于 2024-4-12 21:19 | 显示全部楼层
你搜索查下 ASCII 代码,字符是从32开始的,所以代码里有-32这个。
ID:1000679 发表于 2024-4-12 21:25 | 显示全部楼层
字符代码的可以用 PCtoLCD  字模提取等这些取字模工具生成代码。也可以在设置那里了解下具体是怎么规格去生成的,每个点就是0,1的区别,点组成字就这样。
ID:774370 发表于 2024-4-12 21:35 | 显示全部楼层
改成这样试试
  1. while (ch[j]!='\0')
  2.   {
  3.     c =ch[j]-32;
  4.     if(x>122){x=0;y++;}
  5.     OLED_Set_Pos(x,y);
  6.           for(i=0;i<8;i++)
  7.             OLED_WrDat(F8X16[c*160x20+i]);
  8.           OLED_Set_Pos(x,y+1);
  9.           for(i=0;i<8;i++)
  10.             OLED_WrDat(F8X16[c*16-0x20+i+8]);
  11.           x+=8;
  12.           j++;
  13.   }
ID:192020 发表于 2024-4-13 09:22 | 显示全部楼层
while是把要显示的字符串遍历一遍,F8X16里面包含了各个字母的画点字节,按顺序排列。查表法来一个个显示出来,所以F8X16这个数组必须要排列正确,不能换位置
