查看: 227|回复: 10
想用51单片机设计一个智能洗衣机,其中洗衣机采用单相交流异步机,功率500W
ID:1030163 发表于 2024-4-15 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用51单片机设计一个智能洗衣机,其中洗衣机采用单相交流异步机,功率500W,转速能无级调节,具有正转、反转功能,想问问这样的电机电路如何设计?
ID:883242 发表于 2024-4-15 13:40 | 只看该作者
单相异步电机反转只要把辅助绕组两根引线对换就行了。但是转速可以无级调节是一个无理的要求,成品摆在那里,都是三相异步电机或者BLDC,都是变频器输出三相交流电驱动的。
ID:1109793 发表于 2024-4-15 14:00 | 只看该作者
对,单相异步调速是比较难的
ID:41656 发表于 2024-4-15 15:19 | 只看该作者
单相异步电机想无极调速可以参考三相变频器原理,只是电容分相出来的90°相位的那一相要注意一下,但是电机转速和转速有制约,可以去看看微芯的中文社区,里面有
ID:1030163 发表于 2024-4-15 16:36 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-15 13:40
单相异步电机反转只要把辅助绕组两根引线对换就行了。但是转速可以无级调节是一个无理的要求,成品摆在那里 ...
这样吗,师傅要求的,我自己也很懵,所以发帖来问问大家
ID:883242 发表于 2024-4-15 16:44 | 只看该作者
哦,你是学 不是真的做产品,那就用可控硅调角调压糊弄过去好了。
ID:1030163 发表于 2024-4-15 17:00 | 只看该作者
那可以和我说说具体怎么设计吗?
ID:879348 发表于 2024-4-15 17:25 | 只看该作者
调速要用无刷电机
ID:1034262 发表于 2024-4-15 22:21 | 只看该作者
单相异步电机你还想无极调速!
早期洗衣机用串励直流电机,用一个可控硅无级调速,一个继电器切换方向。
现代的都用三相无刷电机。
并且,洗衣机的电机不用500W那么大功率的。
ID:883242 发表于 2024-4-16 10:29 | 只看该作者
欧卡卡 发表于 2024-4-15 17:00
那可以和我说说具体怎么设计吗?
你自己搜“单片机 可控硅 调光”。。。
ID:1030163 发表于 2024-4-16 12:37 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-16 10:29
你自己搜“单片机 可控硅 调光”。。。
好的,谢谢啦,因为之前都没有接触过这些。。。
