查看: 303|回复: 15
换了个不带字库的LCD12864还是仿真和实物还是不一致(有点急)
ID:1107719 发表于 2024-4-15 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt。型号是LCM12864C-1。下载完毕后就是蓝屏 51hei图片_20240415132409.jpg 我应该怎么做
实物的LCD12864显示屏与仿真不一致? - 24小时必答区 (51hei.com)这是上个帖子。
ID:1109793 发表于 2024-4-15 14:02 | 显示全部楼层
要调节一下对比度的
ID:41656 发表于 2024-4-15 15:13 | 显示全部楼层
你要看看你买的液晶主控型号和仿真的是否一致或者是否兼容
ID:1107719 发表于 2024-4-15 15:54 | 显示全部楼层
如果要买的话买哪种?改代码的话会需要怎么改?
ID:1107719 发表于 2024-4-15 16:10 | 显示全部楼层
源代码:http://www.51hei.com/bbs/dpj-235353-1.html
要怎么改屏幕相关的代码??
ID:1107719 发表于 2024-4-15 16:36 | 显示全部楼层
好像是一致的。仿真的话isis7应该是KS0108的话。卖家说也是0108的
ID:192020 发表于 2024-4-15 16:44 | 显示全部楼层
不太懂,初始化屏幕前加个延时几百毫秒试试?再看下焊接有没有问题
ID:1107719 发表于 2024-4-15 16:47 | 显示全部楼层
主程序仿真都弄好了的。 LCM12864C-1使用说明书.doc (769.5 KB, 下载次数: 7)
ID:1109356 发表于 2024-4-15 17:35 | 显示全部楼层
亲这个屏幕是用可调电阻调对比度的,接了可调电阻吧?
可能仿真会跳过通过硬件实现的对比度调节?
ID:1107719 发表于 2024-4-15 17:46 | 显示全部楼层
再上一个帖子里有原理图。我接了可调电阻。晚上我调了再看看忘了这码事了
ID:1107719 发表于 2024-4-15 21:45 | 显示全部楼层
调节了背光,没有作用
ID:1107719 发表于 2024-4-15 22:06 | 显示全部楼层
可调电阻的旋转没有明显改变屏幕的亮度
ID:1107719 发表于 2024-4-15 22:22 | 显示全部楼层
是不是代码问题??有人能测试一下吗?我丢学校以前弄得测试版也看不见
ID:1107719 发表于 2024-4-15 22:25 | 显示全部楼层
还是我下载设置错了?
ID:1064915 发表于 2024-4-16 09:39 | 显示全部楼层
对比度
ID:1107719 发表于 2024-4-16 14:04 | 显示全部楼层
有动过,有接可调电阻。不过是10k的而不是20k的。不过影响应该不会太大吧?
