查看: 113|回复: 2
keil5编译时没有出现错误和警告,但代码中出现implicit declaration of function '...
ID:1113983 发表于 2024-4-16 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil5编译时没有出现错误和警告,但代码中出现implicit declaration of function ' ' is invalib in C99
ID:829223 发表于 2024-4-16 14:34 | 只看该作者
函数在头文件里面进行了声明,并进行了定义。只是在主程序里面没有将函数声明的头文件包含进来,implict declaration of function ’ ’ is invalid in c99,需要检查头文件是否正确包含进来。
ID:883242 发表于 2024-4-16 16:06 | 只看该作者
没有函数原型,如果是c89标准,只有警告没有错误。如果打开c99开关,按c99标准这是个错误。
