查看: 1475|回复: 7
求指点下汇编语言程序,第四五六七行都报语法错误
ID:1117375 发表于 2024-4-19 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ORG 1000H
START:
        MOV A, #15
        CMP A, #20
                JG greater20
                CMP A, #10
                JGE greater10
                MOV B, #-1
greater20:
                MOV B, #1
greater10:
                MOV B, #0
END        START
ID:883242 发表于 2024-4-20 04:42 | 只看该作者
如果是8051的话,第四五六七行的指令根本不存在,你不可能随便捏造一些指令就让编译器去翻译。
ID:73992 发表于 2024-4-20 17:00 | 只看该作者
51单片机数值比较:
  ORG 0000H
  LJMP        MAIN
MAIN:
  MOV        A,#0X21
  CJNE        A,#0X20,LOOP_0
  SETB        P1.1                         ;A = #0X20则        P1.1 设置为1
  LJMP         LOOP_END
LOOP_0:
  JC         LOOP_1                         ;A > #0X20则        P1.2 设置为1
  SETB        P1.2
  LJMP         LOOP_END
LOOP_1:
  JNC        LOOP_END
  SETB        P1.3                         ;A < #0X20则        P1.3 设置为1
  LJMP         LOOP_END
LOOP_END:
  LJMP        MAIN
END
ID:883242 发表于 2024-4-21 20:26 | 只看该作者
lyonkon 发表于 2024-4-20 17:00
51单片机数值比较:
  ORG 0000H
  LJMP        MAIN
看得懂就回复,看不懂就别说了。人家的JGE是Jump if Greater and Equal,JG是Jump if Greater,你看你都写了些啥玩意儿
  1.         MOV          A,#0AH
  2.         SETB         C
  3.         SUBB         A,#014H
  4.         JC           ?C0001
  5.         MOV          A,#0AH
  6.         CLR          C
  7.         SUBB         A,#0AH
  8.         JC           ?C0002
  9.         MOV     B,#0FFH
  10. ?C0001:
  11.         MOV     B,#01H
  12. ?C0002:
  13.         MOV     B,#0H
ID:73992 发表于 2024-4-24 01:52 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-21 20:26
看得懂就回复,看不懂就别说了。人家的JGE是Jump if Greater and Equal,JG是Jump if Greater,你看你都 ...
上面的例程是cjne 指令代替 cmp指令的示例, 给楼主测试用的。不是按楼主程序写的。
ORG 0000H
START:
                MOV A,#0X30
                CJNE        A,#0X14,ST
ST:                JNC        greater20
                CJNE        A,#0X10,greater10
                JNC        greater10
                MOV B, #-1
greater20:
                MOV B, #1
greater10:
                MOV B, #0
END
ID:195496 发表于 2024-4-24 18:11 | 只看该作者
我不记得有JG,只知道有JC,JE,JNE,好多年了,现在回顾一下,当时学的还是很用心的,就是后来用的少,改用C了
ID:155507 发表于 2024-4-25 09:30 | 只看该作者
他用的是8086汇编语言程序。
要是他用8051,不可能从这里开始 ORG 1000H
ID:883242 发表于 2024-4-25 14:13 | 只看该作者
angmall 发表于 2024-4-25 09:30
他用的是8086汇编语言程序。
DOS程序一个segment前256个字节是程序段前缀PSP,所以要ORG 100H不是1000H。Windows程序是32位线性地址没有这个要求。x86的寄存器是AX、BX,高低8位分别是AH、AL、BH、BL,楼主写的是A、B。
所以你的51汇编和86汇编都没学会,就不要发言了。
