查看: 2723|回复: 20
这个C语言程序 数据类型转换是不是有什么问题?
ID:705846 发表于 2024-4-21 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家,
下面的if(watt < jiyiwatt*(1-set3/100.0)) 这个判定有时有效,有时无效。
是不是数据类型转换的时候有问题。
#define uint unsigned int
uint jiyiwatt,watt;
uchar set3=10;
if(watt < jiyiwatt*(1-set3/100.0)){ // set3是下调百分比
        state = 3;
        sdown = 0;
        }else {
        npp = 1;
        state = 1;
ID:883242 发表于 2024-4-21 20:04 | 只看该作者
10/100=0这么简单的常识都不懂才会犯这种低级错误。
ID:705846 发表于 2024-4-21 21:02 来自触屏版 | 只看该作者
请问应该怎么修改一下
ID:883242 发表于 2024-4-21 21:07 | 只看该作者
samxon 发表于 2024-4-21 21:02
请问应该怎么修改一下
不知道你的数据范围,无法修改。
ID:712493 发表于 2024-4-21 21:08 | 只看该作者
这个有小数点,愿意是不是弄小数点判断?
ID:883242 发表于 2024-4-21 21:26 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2024-4-21 21:08
这个有小数点,愿意是不是弄小数点判断?
只要set3=10是整形(char/int/long),那么set3/100必然等于0,无论100有没有小数点。
ID:705846 发表于 2024-4-21 21:34 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-21 21:07
不知道你的数据范围,无法修改。
set1的范围是1-99。得到的结果应转成整形。 jiyiwatt*(1-set3/100.0)应转成整形。谢谢!
ID:1088185 发表于 2024-4-21 21:54 | 只看该作者
改为
if(watt < (jiyiwatt*(1-set3)/100))
ID:883242 发表于 2024-4-21 22:52 | 只看该作者
改为
又错了,运算符乘除法比加减法优先级高,是小学就应该学过的。
ID:1088185 发表于 2024-4-21 23:03 | 只看该作者
是的,这是看错了,应该是
if(watt < (jiyiwatt-jiyiwatt*set3/100.0))
ID:705846 发表于 2024-4-21 23:12 来自触屏版 | 只看该作者
set3是一个整数,程序原意是通过除100将百分比转换成小数,再用1减。
ID:705846 发表于 2024-4-22 07:02 来自触屏版 | 只看该作者
1600277881 发表于 2024-4-21 23:03
是的,这是看错了,应该是
if(watt < (jiyiwatt-jiyiwatt*set3/1 ...
watt < jiyiwatt*(1-set3/100.0))没什么区别吧。
ID:1109793 发表于 2024-4-22 07:17 | 只看该作者
要么int,要么char,为啥非要/100?把前边的数都*100,也就不用最后除100了,这样不就是都是int了?
ID:517951 发表于 2024-4-22 07:32 | 只看该作者
c语言中, 整形变量可以比较大小, 浮点数据是不能直接比大小的. 这个也要注意.
ID:384109 发表于 2024-4-22 07:34 | 只看该作者
数据强制类型转换
ID:705846 发表于 2024-4-22 08:48 | 只看该作者
谢谢大家回复,大家能不能告诉一下,下面每一步算出来的数是什么类型,值是多少。
set3的取值范围是5-99,
这一步计算出来的值
uint jiyiwatt,watt;
uchar set3=10;
        state = 3;
        sdown = 0;
        }else {
        npp = 1;
        state = 1;
ID:883242 发表于 2024-4-22 11:27 | 只看该作者
jiyiwatt*(1-set3/100.0)改成
(jiyiwatt*(100-set3))/100
ID:1088185 发表于 2024-4-22 12:57 | 只看该作者
你试过了么?试过后你再下结论吧
ID:705846 发表于 2024-4-22 13:29 | 只看该作者
这样似乎解决了,还在测试中,高手们看看到底解决没解决呢,
if(watt < (uint)(jiyiwatt*(100-set3)/100))
ID:1088185 发表于 2024-4-22 14:06 | 只看该作者
如果说set3的范围是0..100, 这种写法解决不了,只是把你碰到的问题移位了,不信你试试
ID:1088185 发表于 2024-4-22 14:11 | 只看该作者
用excel 把范围设定好,对比一下这几个方式的误差就优劣了
