查看: 754|回复: 35
为什么我用edge浏览器下载不了附件呢?
ID:1117126 发表于 2024-4-23 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我点击下载就会出现这种情况,不知道为什么。请各位大佬指教
ID:262 发表于 2024-4-23 13:48 | 显示全部楼层
换一个浏览器,不要用edge浏览器,如果懒得换就按下图操作就ok了
ID:1117126 发表于 2024-4-23 14:04 | 显示全部楼层
heicad 发表于 2024-4-23 13:48
这是你的浏览器 ...
谢谢,换了个浏览器解决了
ID:195496 发表于 2024-4-24 18:09 | 显示全部楼层
安全设置问题
ID:1111923 发表于 2024-4-24 19:14 | 显示全部楼层
我刚刚也是一直下载失败,然后把那三个黑点点点了一下,有一个叫复制下载链接的,然后把链接复制到了chrome浏览器,就可以了
ID:1117913 发表于 2024-4-24 19:45 | 显示全部楼层
清理缓存????
有可能
ID:1118172 发表于 2024-4-24 20:52 | 显示全部楼层
1.首先进入edge浏览器,点击右上角的三个点,然后进入设置。
2.在右上方的搜索框直接输入smart,就可以快速找到Smartscreen设置,选择关闭Smartscreen功能,重启浏览器即可。
3.点击下载按钮,在提示无法下载的下载项一行,点击右边三个小点,点击“保留”,信任文件或认为安全即可
屏幕截图 2024-04-24 204941.png 屏幕截图 2024-04-24 205005.png 屏幕截图 2024-04-24 205019.png
ID:83507 发表于 2024-4-24 22:04 | 显示全部楼层
我也是这样的问题---如何设置呢
ID:43600 发表于 2024-4-25 03:07 | 显示全部楼层
因为本网站还在使用旧的HTTP协议,尚未升级到新的HTTPS协议,所以被浏览器认定不安全。
ID:402383 发表于 2024-4-25 13:51 | 显示全部楼层
遇到这个情况 我是换chorme浏览器下载。 microsoft edge的下载安全设置藏得太深了。
ID:1118367 发表于 2024-4-26 01:17 | 显示全部楼层
ID:1118092 发表于 2024-4-27 11:25 | 显示全部楼层
可以试试换个浏览器
ID:1114752 发表于 2024-4-27 21:06 | 显示全部楼层
很简答,点击仍然保留就行了
ID:1118668 发表于 2024-4-28 11:26 | 显示全部楼层
这个继续保留就好了呀   实在不行你也可以右键复制下载链接 用手机下载
ID:1118740 发表于 2024-4-28 18:38 | 显示全部楼层
可能是浏览器不是配哦,下载设置出问题了
ID:1118889 发表于 2024-4-29 21:43 | 显示全部楼层
换个浏览器
ID:1118903 发表于 2024-4-29 23:20 | 显示全部楼层
可能是浏览器的问题,换一个,要么就是防火墙给你的文件屏蔽了
ID:1118957 发表于 2024-4-30 14:28 | 显示全部楼层
点三个小点,保留文件即可
ID:639698 发表于 2024-5-1 16:49 | 显示全部楼层
其他浏览器下
ID:1119058 发表于 2024-5-1 21:55 | 显示全部楼层
点那三个点的东西,然后点击信任就行了
ID:1119071 发表于 2024-5-2 00:23 | 显示全部楼层
可以点击右侧的三点,选择保留就可以下载了。或者关闭防火墙也行
ID:1120005 发表于 2024-5-9 19:57 | 显示全部楼层
edge浏览器的smartscreen要关闭
ID:289698 发表于 2024-5-9 21:01 | 显示全部楼层
用迅雷
ID:1120760 发表于 2024-5-14 22:30 | 显示全部楼层
属于是浏览器安全问题设置,可以换浏览器
ID:1120782 发表于 2024-5-14 23:57 | 显示全部楼层
服务器问题
ID:1120726 发表于 2024-5-15 01:11 | 显示全部楼层
2.在右上方的搜索框直接输入smart,就可以快 ...
感谢大佬的解答
ID:1120836 发表于 2024-5-15 13:55 | 显示全部楼层
看看浏览器的安全设置
ID:1120878 发表于 2024-5-15 17:26 | 显示全部楼层
可能因为本网站还在使用旧的HTTP协议,尚未升级到新的HTTPS协议,所以被浏览器认定不安全。
ID:1120878 发表于 2024-5-16 09:49 | 显示全部楼层
可能是浏览器不适配,下载设置出问题了
ID:1120990 发表于 2024-5-16 11:00 | 显示全部楼层
某些网站可能无法支持Edge浏览器的某些下载设置。你可以尝试使用其他浏览器来下载文件。Edge浏览器的下载设置可能被设置为拒绝所有下载请求。你可以通过以下步骤更改此设置:在浏览器右上方的“...”按钮中,选择“设置”->“浏览器设置”->“下载”选项卡,在“下载选项”下,确保已选择“允许下载文件”。如果已启用此选项,但问题仍然存在,你可以尝试清除浏览器缓存并重新尝试下载。
ID:1121000 发表于 2024-5-16 13:57 | 显示全部楼层
下载完后点击三个点里面有保留就可以
ID:287866 发表于 2024-5-16 15:14 | 显示全部楼层
点击右侧的三点,选择保留
ID:1121031 发表于 2024-5-16 15:31 | 显示全部楼层
可以换个浏览器
ID:1121586 发表于 2024-5-20 20:12 | 显示全部楼层
终于找到解决办法了
ID:1121759 发表于 2024-5-21 21:29 | 显示全部楼层
点右边的三个点,然后一直点保留就可以了,如果电脑弹出来警告还需要在设置里允许这个文件运行
