查看: 187|回复: 5
用DC直流源给三串锂电池充电和用快充充电头给电池充电的的问题
ID:668004 发表于 2024-4-27 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.直接用DC直流源输出12.6V给三串锂电池充电(过放保护点是9V,过充保护点是12.6V),怎么感觉充得很慢?
2.为啥很多充电芯片要在输入端有高于12.6V的电压甚至更高的电压作为输入,然后充电芯片再DCDC降压到12.6V给电池端充电。这个时候就会充电比较快,这是什么原因?DC直流源直充的模式是电流太小?可是限流也没有小于2A啊,理论上用2A的电流给2000mAh的电池充电,需要1个小时才能充满。
3.有很多笔记本的充电器输出已经可以做到19V8A,这样都快要200W了,而据我了解USBA口的电流能力是2.4A,TYPEC口是5A?MICRO口才2A,那么他这个19V8A又是怎么做到的?毕竟不管是适配器用不用端子接口,电脑端肯定得是接口的,不可能是焊接线。
4.有些适配器是带协议的(UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、DCP、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、SAM 5V2A、Apple2.4A、QC3.0、SuperVOOC、PE、FlashCharge等等),5V3A,9V2A,12V2A,15V3A,20V3A,20V5A,这样子。假如用这样的快充头给三串锂电池充电,那么5V输入的时候是需要升压的,那么这个转换效率是很低的吧?像这种带协议充电头对电池充电为啥就能比DC直流电源直充要更快充满呢?这是什么原因?就是每个阶段给电池最合适或者更大的电流???
5.是不是要实现快充,必须要在充电器端还有负载端都加上协议芯片才可以?不然充电器和负载没办法通讯也就实现不了最大的电流充电?
以上有5个关于快充充电的疑问,帮忙回复,解答,感谢!
ID:344848 发表于 2024-4-27 21:46 | 只看该作者
1、关于快充的工作原理:3个电池正常工作是串联,正常充电电流为1A,为了实现快充,内部电路将3个电池转换为并联关系,快充电流变为3A。
2、快充适配器必须带协议。为了兼容性的考虑,使用普通充电器也能对手机充电。快充适配通过协议告知BMS控制电路将电池转变为并联关系充电。
3、BMS为电池管理系统。
4、笔记本充电口与手机充电口有本质的区别,不要混为一谈。
5、只有手机有这个需求,才存在快速充电和正常充电,最由OPPO手机发起。
6、建议提问题每次一个,另外不要把有本质区别问题当做同一个问题。
ID:344848 发表于 2024-4-27 22:29 | 只看该作者
题外话,本人建议使用普通充电方式,记得2019年冬天北京最冷,结果苹果手机变砖头。快充一是充电适配器增大,内部在主板上要增加许多MOS管,快速充电发热量相对普通充电的发热量增加,导致主板故障增多,SIM导致更换主板事发概率最多,同样未来MOS管导致更换主板事发概率也会极大增加。。。。
ID:668004 发表于 2024-4-28 22:21 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-4-27 22:29
题外话,本人建议使用普通充电方式,记得2019年冬天北京最冷,结果苹果手机变砖头。快充一是充电适配器增大 ...
感谢你的回复
ID:879348 发表于 2024-4-30 08:35 | 只看该作者
直充是最快的,只是你的电源限制了功率才会慢
ID:344848 发表于 2024-5-7 23:17 | 只看该作者
我已经上传了《DIY手机快冲开关电源适配器》的电路原理图
