查看: 1860|回复: 9
12V照明控制板电路问题
以上是一块照明控制板的电路图
SOP8是STC8G1K08A
VCC是12V 1Hz 方波信号
ACC是12V 双稳信号
当ACC有12V输入时,P55脚会推挽输出低电平,导通Q1 PMOS管
现在的问题是当ACC有12V输入时,Q1会发热然后烧掉
想请教一下问题在哪?如何解决?
ID:344848 发表于 2024-6-4 00:38 | 只看该作者
提供选择PMOS管散热器的具体信息,才能了解烧掉的原因。
ID:161164 发表于 2024-6-4 07:42 来自触屏版 | 只看该作者
没有散热器,要加的吗?
ID:57414 发表于 2024-6-4 09:05 | 只看该作者
你要给单片机一个“稳定的GND”,目前的GND是浮动的。
ID:161164 发表于 2024-6-4 10:05 | 只看该作者
会影响PMOS吗?
单片机的Vcc, Gnd压差被D3稳压在5.1V
ID:344848 发表于 2024-6-4 13:35 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-6-4 07:42
没有散热器,要加的吗?
那是必须的
ID:925236 发表于 2024-6-4 16:07 | 只看该作者
你说Q1是发热烧掉的,考虑是不是电流太大,实际测一下电流,或者多并两个mos,电流值一定不要超过mos最大额定电流
ID:57414 发表于 2024-6-4 20:54 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-6-4 10:05
会影响PMOS吗?
这种浮地的驱动方式,建议采用光耦做隔离。
ID:491875 发表于 2024-6-4 21:46 | 只看该作者
从提供的电路看,电路本身没有问题,问题可能出在NET1所接负载电路。另外,R3取值1K只能提供不到7ma的工作电流给单片机,不知是否足够。如果不足可以考虑适当降低R3的取值
ID:965189 发表于 2024-6-4 22:00 | 只看该作者
一、电流太大,超过场效应管功耗。二、导通不充分,场效应管不是工作在开关状态。没看到U1的正确接地。
