查看: 1535|回复: 7
调节分压电阻时,是调上分压电阻还是下分压电阻
ID:709761 发表于 2024-6-20 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉调节下分压电阻不会影响电流。
ID:123289 发表于 2024-6-20 19:41 | 显示全部楼层
依据你的需求来决定。
例如:上接VCC下接地:如何从0起调压取下端,从某个值至VCC调压取上端。
ID:1034262 发表于 2024-6-20 21:22 | 显示全部楼层
都可以,看你实际需求。
ID:420836 发表于 2024-6-21 09:03 | 显示全部楼层
根据需要,通过改变顶部电阻或底部电阻来调整输出电压。
ID:421260 发表于 2024-6-21 09:18 | 显示全部楼层
调任何一个电阻都会影响分压后的电压
ID:1080935 发表于 2024-6-23 13:28 | 显示全部楼层
根据需要,可以列出公式的(计算电阻),调下分压正向变化(电阻大电压大),调上分压反向变化(电阻大电压小),计算电阻时注意极限位置(阻值为0时另一个电阻需符合负载功率)。
ID:477441 发表于 2024-6-24 07:50 | 显示全部楼层
我还是延续了模拟电路的习惯,都是调整上偏置电阻的
ID:105039 发表于 2024-6-24 10:36 | 显示全部楼层
调电阻肯定会影响电流
