查看: 1496|回复: 6
有懂机械的吗?摆线针减速机和涡轮减速机
ID:1109793 发表于 2024-7-21 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪个寿命更好一些?
ID:1128898 发表于 2024-7-21 14:02 | 只看该作者
感觉涡轮久,摆线准
ID:774370 发表于 2024-7-21 17:22 | 只看该作者
一、摆线针轮减速机
摆线针轮减速机是一种精密减速机,其主要部件包括减速机壳体、摆线针轮、针轮轴、输出轴等。它具有精度高、效率高、噪声小等特点,广泛应用于机床、自动化生产线、工业机器人等领域。具体来说,摆线针轮减速机的精度可以达到P0级别,效率一般可以在90%以上,噪声一般不超过65分贝。
二、蜗轮蜗杆减速机
蜗轮蜗杆减速机是一种常见的减速机,其结构包括蜗轮、蜗杆、输出轴等部件。相比于其他减速机,蜗轮蜗杆减速机具有结构简单、可承受较大转矩等特点。在应用上,蜗轮蜗杆减速机常用于机械传动、物料输送、重型机械等场合。
三、摆线针轮减速机与蜗轮蜗杆减速机的区别
1. 结构上的区别:摆线针轮减速机相比于蜗轮蜗杆减速机,结构更为复杂,还包括针轮轴、停止轮等部件,而蜗轮蜗杆减速机的结构则相对简单。
2. 减速效率上的区别:摆线针轮减速机效率比蜗轮蜗杆减速机高,可以达到90%以上,而蜗轮蜗杆减速机的效率一般在70%左右。
3. 承载能力上的区别:蜗轮蜗杆减速机的承载能力比摆线针轮减速机要大,可以承受较大的转矩。
4. 适用场景上的区别:摆线针轮减速器适用于高精度、高效率的场合,如机床、自动化生产线、工业机器人等领域;而蜗轮蜗杆减速机则适用于承载较大转矩、结构要求简单的场合,如机械传动、物料输送、重型机械等领域。
【结论】
摆线针轮减速机和蜗轮蜗杆减速机都是重要的传动机构,它们在不同的应用场景下发挥着不同的作用。总的来说,摆线针轮减速机适用于高精度、高效率的场合,而蜗轮蜗杆减速机适用于承载较大转矩、结构要求简单的场合。
ID:1128908 发表于 2024-7-21 17:28 | 只看该作者
摆线针减速机和涡轮减速机的寿命都相对较长,且都可达10年以上。在选择时,需要根据具体的使用条件、工作环境和维护需求进行综合考虑。如果注重传动效率、承载能力和设计寿命,且能接受较为困难的维护需求,摆线针减速机可能是一个较好的选择。而如果注重自锁效果和在高强度工作环境下的稳定性,涡轮减速机则可能更适合
ID:1109793 发表于 2024-7-21 17:28 | 只看该作者
看来还是摆线针的更好一些,效率居然这么高!
ID:1129742 发表于 2024-7-28 20:29 | 只看该作者
摆线针减速机和涡轮减速机各有其特点和优势,选择哪一种更适合,很大程度上取决于应用场景和具体需求。以下是两种减速机的一些特点和寿命相关的信息:
摆线针减速机:
摆线针减速机以其高效率(一级传动效率可达90%以上)和高减速比(单级传动可达1:87,多级传动减速比更大)而受到广泛应用 。摆线针减速机的主要零件采用高碳铬钢材料,经过淬火处理(HRC58~62)获得高强度,部分传动接触采用滚动摩擦,因此具有较长的使用寿命 。此外,摆线针减速机的设计合理,维修方便,容易分解安装,最少零件个数以及简单的润滑,也有助于提高其可靠性和寿命 。
涡轮减速机:
涡轮减速机通常用于高转矩低转速的传动机构,其工作环境温度范围为-40~+40℃,并且要求定期更换润滑油,以保持良好的工作状态 。涡轮减速机的使用寿命较长,但如果使用不当或使用环境恶劣,可能会影响其寿命。例如,油温异常升高或产生不正常噪音时,应立即停机检查 。
寿命比较:
从搜索结果来看,摆线针减速机因其独特的设计和材料选择,通常具有较长的使用寿命和高可靠性 。涡轮减速机虽然也能提供较长的使用寿命,但可能更依赖于定期的维护和适宜的使用环境 。
结论:
如果应用场景需要高效率和高减速比,同时对维护要求较低,摆线针减速机可能是更好的选择。而涡轮减速机则可能更适合那些需要高转矩低转速,并且能够保证定期维护的应用场景。在选择时,还需要考虑成本、空间限制和其他特定需求
ID:496636 发表于 2024-7-30 16:53 | 只看该作者
我们化工厂反应釜搅拌靠三相电机带动的,三相电机的转速很大,有1千四五每分,怎么样把它减速呢,就是靠减速机,电机带动减速机,然后输出轴上带搅拌,这样速度下来了,搅拌的转速也就每分钟几十转,如二十转。这个减速机就是摆线针减速机。
涡轮减速机效率不高,用在扭力大的场合,体型更大。
