查看: 1755|回复: 14
如何增加315MHz接收模块的通信距离?
买了几对315MHz无线收发模块、成品开关
发现接收模块的通信距离很短(已加23.8cm天线)
有什么方法来增加距离吗?
测试结果如下:
补充:
收发模块是2012年买的,一直密封保存
不知到会不会因为放太久,电容掉容了
ID:712493 发表于 2024-7-26 09:17 | 只看该作者
这个怎么测试的,屋内9米应该没大问题,那个>2m是什么讲法?
ID:57657 发表于 2024-7-26 09:43 | 只看该作者
你可以尝试适当提高电压看看距离有没有增加,不要太高
ID:57657 发表于 2024-7-26 09:44 | 只看该作者
ID:161164 发表于 2024-7-26 09:59 | 只看该作者
>2m不是重点,重点是<50cm
ID:161164 发表于 2024-7-26 10:13 | 只看该作者
好的,我会试试
ID:262 发表于 2024-7-27 01:57 | 只看该作者
我以前搞了几个也是距离很近,无意中换用干电池供电,距离居然增加了一倍,估计是我那开关电源波纹太大
ID:43600 发表于 2024-7-27 03:16 | 只看该作者
別用switch電源,改用linear regulator電源,若用電池更好。
ID:285258 发表于 2024-7-27 11:18 | 只看该作者
用FSK别用ASK
ID:401564 发表于 2024-7-27 22:12 | 只看该作者
换个锂电池供电试一下,这玩意接收距离能上百米的,小于50CM就有点离谱了
ID:51443 发表于 2024-7-28 20:56 | 只看该作者
距离短无非两种原因:一是天线不匹配,二是频率偏移。
ID:161164 发表于 2024-7-29 09:24 | 只看该作者
频率偏移可以调那个可调电感来解决吗?
ID:1135339 发表于 2024-11-11 20:38 | 只看该作者
433/315几十米很容易 啊,接收部份4脚电容加大到10UF; 发射端的因素更大,发射端有没外置天线?发射功率够大不
ID:1131105 发表于 2024-11-12 08:44 | 只看该作者
发射端的电源很重要,如果使用变压器供电,或者用充电宝供电,这些都是高频直流电,纹波干扰很大,在供电部分并联104的电容应该有所改善,但是效果也不一定就立竿见影。或者也可以尝试在天线和电源正极之间并联一个1uf的电容试试,我曾经在315模块中用过这个方法,管用。当然发射端最好用12V电池供电,距离会增加。
ID:879348 发表于 2024-11-12 13:38 | 只看该作者
315随便整都可以达到几十米,应该是你的模块频偏了
