查看: 1785|回复: 26
洗板水20L350,98度乙醇20L只要170,用乙醇洗电路板可以不?
ID:1109793 发表于 2024-8-30 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格可是差一倍呢
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:879348 发表于 2024-8-30 14:08 | 只看该作者
酒精根本洗不干净
ID:766564 发表于 2024-8-30 15:44 | 只看该作者
有些助焊剂乙醇洗了会发白。
ID:279380 发表于 2024-8-30 18:19 | 只看该作者
洗效果不好发白
ID:1109793 发表于 2024-8-30 19:06 | 只看该作者
发表于 2024-8-30 15:44
有些助焊剂乙醇洗了会发白。
那倒是,贴片零件的边缘就会发白。洗板水不会吗?其实就是没洗干净。
到底要不要洗决定不了,关键就是板子上有轻触开关和可调电阻,怕会影响质量
ID:466250 发表于 2024-8-30 19:52 | 只看该作者
乙醇含水量高,洗后会发白,而且溶解速度慢。一般洗板水是异丙醇清洁能力强,但对一些塑料件有要求。同样的异丙醇掺杂水分,洗出来的板子也会发白。
ID:31019 发表于 2024-8-30 21:12 | 只看该作者
乙醇具有亲水性,不是洗电路板的好材料。
ID:876606 发表于 2024-8-31 08:14 | 只看该作者
到底要不要洗决定不了,关键就是板 ...
轻触开关和可调电阻是不允许洗的,会引起功能失效!
ID:57657 发表于 2024-8-31 11:13 | 只看该作者
没见过有工厂用乙醇洗板的,并且属于易燃物,用干冰清洗效果最好。
ID:1109793 发表于 2024-8-31 12:05 | 只看该作者
那要怎么搞?开关先不焊接吗?洗完了再焊?
ID:1109793 发表于 2024-8-31 12:06 | 只看该作者
洗板水不易燃吗?干冰?那个温度非常低吧,会不会搞坏了一些零件啊
ID:731755 发表于 2024-8-31 12:51 来自手机 | 只看该作者
洗板水也是易燃物,二十年前,在一个工厂做流水线,突然旁边一个产线起火了,最后用灭火器灭了,查明两个人打赌,洗板水能不能点燃,其中一个点燃试了一下,结果就起火了。那时间一个车间两百多人.
ID:1109793 发表于 2024-8-31 19:17 | 只看该作者
请问干冰洗完了会不会也会结露,也需要晾干?
ID:1109793 发表于 2024-9-1 08:34 | 只看该作者
还有那个机器挺贵啊
ID:1109793 发表于 2024-9-1 10:49 | 只看该作者
对了,前辈有没有试过对着轻触开关喷射会不会影响开关寿命?还有可调电阻?
ID:57657 发表于 2024-9-1 11:44 | 只看该作者
13872888583 发表于 2024-8-31 12:51
洗板水也是易燃物,二十年前,在一个工厂做流水线,突然旁边一个产线起火了,最后用灭火器灭了,查明两个 ...
不是所有品牌洗板水都是易燃物,维修佬的可以灭火。
ID:57657 发表于 2024-9-1 11:49 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-9-1 08:34
还有那个机器挺贵啊
干冰清洗都是SMT厂大批量使用的,没有腐蚀性,具体价格可咨询工厂。
ID:1109793 发表于 2024-9-1 13:32 | 只看该作者
看来还是洗板水+局部使用毛刷比较好
ID:69038 发表于 2024-9-1 15:32 | 只看该作者
很早以前,在流水线上,我们用的是天那水洗板~~
ID:403593 发表于 2024-9-1 20:40 | 只看该作者
自己DIY的板子基本上都不清洗,除非用了油性的助焊剂,那就用高纯度酒精喷上去,拿刷子刷,然后在喷酒精冲洗,多来几次也就很干净了。
ID:1109793 发表于 2024-9-2 14:10 | 只看该作者
这一生只为你 发表于 2024-9-1 20:40
自己DIY的板子基本上都不清洗,除非用了油性的助焊剂,那就用高纯度酒精喷上去,拿刷子刷,然后在喷酒精冲 ...
现在主要两个问题,一个是漏电,导致输出不稳定。另外一个就是比较细的比如0.254的线时间久了会断,断点有绿绣渗出,怀疑是助焊剂残留所致。
ID:403593 发表于 2024-9-4 18:11 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-9-2 14:10
现在主要两个问题,一个是漏电,导致输出不稳定。另外一个就是比较细的比如0.254的线时间久了会断,断点 ...
使用酒精洗完以后漏电吗?我没有碰到过这种情况。洗完以后用热风器吹一遍呢?
ID:57657 发表于 2024-9-7 22:45 | 只看该作者
我不确定楼主是什么电路,漏电有以下几种说法:
低功耗电路:要求待机电流n微安以内,超过n微安视为漏电导致电池续航急剧缩短。
强电或大电流类电路:电流经过非正常回路,可能会导致电表读数异常,严重会着火或人体触电事故。
ID:1109793 发表于 2024-9-8 13:46 | 只看该作者
低功耗电路:要求待机电流n微安以内,超过n微安视为漏电导 ...
就是PWM电路,直接在220蒸馏,310V,一点点漏电会影响到前端运放的工作点。
ID:1109793 发表于 2024-9-8 13:48 | 只看该作者
吹干了就没问题,放时间久点也可以。但是看起来专用的洗板水的溶解速度比酒精快不少可能。然后干的速度也应该快一些吧。下次有机会买一些回来试试。其实刚焊完了的板子上的残留助焊剂也都是湿的,应该不是很难溶解。至于残留的松香和其他的比如贴片的助焊剂残留,呢些可以不需要管。
ID:57657 发表于 2024-9-8 21:58 | 只看该作者
洗板是工厂的一道工序,工厂并不知道客户设计的是什么电路,且清洗后不能腐蚀任何塑料元件 接插件开关等、不能影响电路正常工作,高速电路不能影响阻抗匹配、介电常数。
ID:1129414 发表于 2024-9-9 08:12 | 只看该作者
洗板水比较好,酒精效果差
