查看: 1428|回复: 19
某一个宝拍的数码管,一段时间后有少量某段不亮的问题
ID:1109793 发表于 2024-10-9 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈有没有推荐品质稳定的品牌?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:466250 发表于 2024-10-9 17:32 | 只看该作者
有,宝的数码管要么静态驱动要么降低峰值电流,主要是为了缩成本使用的晶圆都超级小,可以找使用大晶圆的厂家。
ID:229502 发表于 2024-10-9 22:07 | 只看该作者
要有限流电阻
ID:1130698 发表于 2024-10-9 23:40 | 只看该作者
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题。
ID:1109793 发表于 2024-10-10 07:26 | 只看该作者
有的,直接CPU驱动的,0.4寸2位的,电阻590欧姆,感觉很大了。
ID:1109793 发表于 2024-10-10 07:27 | 只看该作者
Hecat 发表于 2024-10-9 23:40
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题。
限流电阻590欧姆,5V电路,最大电流5MA左右,平均2.5MA,应该不算大吧。
ID:1065084 发表于 2024-10-10 10:05 | 只看该作者
方舟的数码管,价格低于它的基本上算垃圾。就算是方舟的都出过问题,因为电路板没清洗干净导致腐蚀线路,用了十几年了就这么一次,最坑的是他们知道问题,不截留就这么卖给我们了。其他小厂你就想把
ID:1109793 发表于 2024-10-10 10:21 | 只看该作者
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题。
另外有个问题,直接使用比如TM1638这种芯片驱动,连限流电阻都没有,亮度是通过控制占空比调整的。这样不是更容易坏?
ID:584814 发表于 2024-10-13 10:31 | 只看该作者
专用芯片是有相关限流设计的,自己直通加电阻要实测,2K左右试试;
普通电流表测是不准的。看自己设计的程序就知道了。
ID:1109793 发表于 2024-10-13 12:44 | 只看该作者
yuxuesuixing 发表于 2024-10-10 10:05
方舟的数码管,价格低于它的基本上算垃圾。就算是方舟的都出过问题,因为电路板没清洗干净导致腐蚀线路,用 ...
哎,找到知音了,我也是吃了方舟的亏了,损失太大了。后来就换了一个,但是始终不如之前的稳定,虽然目前没出现大批量问题。
ID:57657 发表于 2024-10-13 20:25 | 只看该作者
数码管不亮的原因有很多,可能是焊点虚焊、过孔不通、静电击穿或IO口问题造成的。
ID:1109793 发表于 2024-10-14 06:48 | 只看该作者
是,更换一个新的就好了。
ID:1065084 发表于 2024-10-21 15:53 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-10-13 12:44
哎,找到知音了,我也是吃了方舟的亏了,损失太大了。后来就换了一个,但是始终不如之前的稳定,虽然目前 ...
我们也是试过很多品牌的,方舟的质检是没问题的,但是这个是长期问题,卖出去半年缺段了,按照以前的质量十年都不一定坏。其他品牌的一言难尽,到手就有虚亮缺段多亮。就一破数码管这玩意都搞成这个样子,低端品稍微复杂一点的质量都不敢想象
ID:612920 发表于 2024-10-22 08:39 | 只看该作者
格力空调数码管供应商 深圳市新亮点电子有限公司他们的数码管不错,推荐
ID:1109793 发表于 2024-10-22 11:26 | 只看该作者
yuxuesuixing 发表于 2024-10-21 15:53
我们也是试过很多品牌的,方舟的质检是没问题的,但是这个是长期问题,卖出去半年缺段了,按照以前的质量 ...
方舟那次的问题,通电大概10小时不到就会出现,所以我们现在都一律通电24小时以上再检查,大概只能用这种方法吗?有没有什么方法能让这种潜在的问题加速出现呢。
ID:1065084 发表于 2024-10-23 10:48 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-10-22 11:26
方舟那次的问题,通电大概10小时不到就会出现,所以我们现在都一律通电24小时以上再检查,大概只能用这种 ...
看来你们要求比我们高 ,我们低端产品也就20元,没有老化的。其实他这个情况后续应该不会出现了,仅对于数码管,你们可以做抽测高低温老化实验,专门做一个测试台,测试数码管的导通电压,亮度光衰之类的关键参数。毕竟简单通电只能检测这个问题,不能检测其他问题。。我们的是出货好久之后客户自己检查出来的,我们自己查库存发现的
ID:1134489 发表于 2024-10-23 20:21 | 只看该作者
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题
ID:1109793 发表于 2024-10-24 09:20 | 只看该作者
yuxuesuixing 发表于 2024-10-23 10:48
看来你们要求比我们高 ,我们低端产品也就20元,没有老化的。其实他这个情况后续应该不会出现了,仅对于 ...
是你的要求更高了吧,20元的产品,居然还选择最贵的零件,要是我,就选某一个宝最便宜的了。
ID:1109793 发表于 2024-10-24 09:21 | 只看该作者
zzq731 发表于 2024-10-23 20:21
动态驱动,瞬态电流太大容易出问题
瞬间电流也不大啊,限流电阻590欧姆,静态的也没问题吧
