查看: 4672|回复: 0
帮忙看看问题出在哪里
ID:16812 发表于 2009-9-6 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个程序是一个串口发送数据的程序,我进行浮点数运算,然后取整,把整数值发送至串口,但是调试的结果不正确,请大家帮忙看看。。。。。
*  描述:        *
*         把从UART串口接收到的一个字节数据,发送给串口。UART接收采用中断方式   *
*         UART以查询方式发送。波特率设置为9600bit/s                            *
#include <aduc841.H>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
      float ec;
  float i;
  float out;
  uint u;
void ini_uart(void)
    IE=0X00;
 TCON=0X05;
    SCON = 0x50;               /*串口方式1,允许接受,01010000*/
    RCLK = 1;               /*定时器2,波特率方式 */
    TCLK = 1;     /*定时器初值65525*/
 RCAP2H = 0xff;               /*20MHz,Baud Rate 9600 */
    RCAP2L = 0xf5;
    TI = 0;
    RI = 0;
    TR2 = 1;
void send_byte(char src_byte)
 SBUF=src_byte;
 while(TI==0);
 TI=0;
 void delay()
   short int i=0;
   short int j=0;
   for(i=0;i<255;i++)
      for(j=0;j<255;j++);
/*将二进制整数转换成十进制整数并传送 */
void send_dec_int(unsigned int src_wrd)
    unsigned char a,b,c,d;
 a=src_wrd/1000;
 if(a<0x0a)a=a+0x30;
 else a=a+0x41-0x0a;
 send_byte(a);
 delay();
 b=(src_wrd%1000)/100;
    if(b<0x0a)b=b+0x30;
 else b=b+0x41-0x0a;
 send_byte(b);
 delay();
 c=(src_wrd%100)/10;
 if(c<0x0a)c=c+0x30;
 else c=c+0x41-0x0a;
 send_byte(c);
 delay();
 d=src_wrd%10;
 if(d<0x0a)d=d+0x30;
 else d=d+0x41-0x0a;
 send_byte(d);
 delay();
 send_byte(0x20);
void main(void)
  ini_uart();
  i=5.1f;ec=11.1f;
  out=i*ec;
  u=(int)out;
     for(;;)
     send_dec_int(u);
