查看: 1420|回复: 1
atmega8多个按键控制多个LED
ID:1073237 发表于 2025-10-31 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmega8多个按键控制多个LED
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
// 按键和LED定义
#define KEY_PORT    PIND
#define LED_PORT    PORTC
#define DEBOUNCE_DELAY 10  // 消抖时间10ms
#define SLEEP_DELAY 5000   // 5秒无操作进入睡眠
// 延时函数
void delay_ms(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 114; j++);  // 约1ms@8MHz
// 初始化外部中断(用于唤醒睡眠)
void wakeup_init(void) {
    // 配置INT0~INT2(PD0~PD2)为下降沿触发
    MCUCR |= (1 << 1) | (1 << 3);  // ISC01=1(INT0下降沿), ISC11=1(INT1下降沿)
    MCUCSR &= ~(1 << 6);           // ISC21=0(INT2下降沿)
    GICR |= (1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 5);  // 使能INT0、INT1、INT2中断
// 进入睡眠模式(空闲模式):通过机器码直接执行sleep指令
void enter_sleep(void) {
    // 配置为空闲模式(SM1=0, SM0=0)并允许睡眠(SE=1)
    MCUCR &= ~((1 << 1) | (1 << 0));  // 空闲模式
    MCUCR |= (1 << 7);                // 允许睡眠
    // 写入sleep指令的机器码(0x94, 0x8F是AVR sleep指令的16位机器码)
    *(volatile unsigned short *)0x0000 = 0x948F;
// 外部中断服务程序(仅用于唤醒)
#pragma interrupt_handler ext_int0_isr:2
void ext_int0_isr(void) {}
#pragma interrupt_handler ext_int1_isr:3
void ext_int1_isr(void) {}
#pragma interrupt_handler ext_int2_isr:4
void ext_int2_isr(void) {}
void main(void) {
    uchar i;
    uchar key_flag[5] = {0};
    uchar key_last[5];
    uchar led_state = 0xFF;
    uint idle_cnt = 0;  // 空闲计数器
    // 配置IO口
    DDRD &= ~0x1F;       // PD0~PD4输入
    PORTD |= 0x1F;       // 使能上拉
    DDRC |= 0x1F;        // PC0~PC4输出
    LED_PORT = led_state;
    // 初始化按键状态
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        key_last[i] = (KEY_PORT & BIT(i)) ? 1 : 0;
    // 初始化唤醒中断和全局中断
    wakeup_init();
    SREG |= (1 << 7);  // 使能全局中断
    while(1) {
        uchar key_activity = 0;  // 按键活动标记
        // 按键检测逻辑
            uchar key_current = (KEY_PORT & BIT(i)) ? 1 : 0;
            if(key_current == 0 && key_last[i] == 1) {  // 按下边缘
                delay_ms(DEBOUNCE_DELAY);
                if((KEY_PORT & BIT(i)) == 0 && key_flag[i] == 0) {
                    led_state ^= BIT(i);
                    key_flag[i] = 1;
                    key_activity = 1;
            } else if(key_current == 1 && key_last[i] == 0) {  // 释放边缘
                if((KEY_PORT & BIT(i)) != 0) {
                    key_flag[i] = 0;
                    key_activity = 1;
            key_last[i] = key_current;
        // 无活动时进入睡眠
        if(key_activity) {
            idle_cnt = 0;
        } else {
            idle_cnt++;
            if(idle_cnt >= SLEEP_DELAY) {
                enter_sleep();  // 进入睡眠,等待按键唤醒
                idle_cnt = 0;
        delay_ms(1);  // 计数基准
ID:912238 发表于 2026-2-2 19:53 | 显示全部楼层
讲解非常的细致
