查看: 17493|回复: 17
基于51单片机 12864液晶显示数字函数
ID:274475 发表于 2018-1-10 19:10 | 显示全部楼层
各位大神,我想用有字库12864显示温度值,但变量就是显示不出来,哪位大神能帮帮我看看程序?
#include <stc12c5a60s2.h>
#include <stdio.h>
#define uint unsigned int
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
sbit DQ=P1^3;
uchar code table1[]="温度:";
uchar code table2[]="°C";
void display1();
void display2();
void display3();
unsigned int read_temp();
void init_12864();
void write_com(uchar com);
unsigned char str[10] ;
unsigned int t ;
        init_12864();
        display1();
        display2();
                t=read_temp();
          sprintf(str,"%d",t);
                display3();
                write_com(0x01);
void DELAY_MS (unsigned int a)//毫秒级延时函数
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void delay(unsigned int time)
        while(--time);
void write_com(uchar com)//写入一个命令
        RS=0;
        RW=0;
        E=0;
        DELAY_MS(1);
        P0=com;//通过P0把命令给12864
        DELAY_MS(1);
        E=1;
        DELAY_MS(5);
        E=0;
        DELAY_MS(5);
void write_dat(uchar dat)//写入一个数据
        RS=1;
        RW=0;
        E=0;
        DELAY_MS(1);
        P0=dat;//通过P0把数据给12864
        DELAY_MS(1);
        E=1;
        DELAY_MS(5);
        E=0;
        DELAY_MS(5);
void init_12864()//12864液晶初始化(根据时序图编写)
        DELAY_MS(100);
        write_com(0x30);
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x0e);//打开所有显示
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x0c);//不显示光标
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x06);//地址指针自动加一
        DELAY_MS(1);
        write_com(0x01);//清屏
        DELAY_MS(1);
void display1()
        uchar i;
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<6;i++)
                write_dat(table1[i]);
                DELAY_MS (5);
void display2()
        uchar i;
        write_com(0x86);
        for(i=0;i<4;i++)
                write_dat(table2[i]);
                DELAY_MS(5);
void display3()
        uchar i;
        write_com(0x88);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_dat(str[i]);
                DELAY_MS(5);
// ****************DS18B20复位函数************************/
void OwReset(void)
    DQ=1;//从高拉倒低
    delay(200);
    DQ=0;
    delay(1000);           //550 us
    DQ=1;
    delay(1000);            //延时500 us  这是DQ应该为0 说明复位成功 这里没有用死循环判断 怕干扰时钟
    DQ=1;                   //拉高电平
/****************DS18B20写命令函数************************/
//向1-WIRE 总线上写1个字节
void WriteByte(unsigned char val)
  unsigned char i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;                 //从高拉倒低
   DQ=0;                  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(100);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1位
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B20读1字节函数************************/
//从总线上取1个字节
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char i;
unsigned char value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  DQ=1;
  value>>=1;   //value=value>>1
  DQ=0;                                           //4 us
  DQ=1;                                         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(100);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/****************读出温度函数************************/
unsigned int ReadTemp()                                        //读温度并转换成三位有效数字
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
  unsigned int t,m;
  OwReset();                  //总线复位
  delay(500);
  WriteByte(0xcc);            //发命令
  WriteByte(0x44);            //发转换命令
  OwReset();
  delay(100);
  WriteByte(0xbe);
  a=ReadByte();    //读温度值的第字节
  b=ReadByte();    //读温度值的高字节
  t=b;
  t <<=8;       // 低位补0 即0x00
  t =t |a;      // 两字节合成一个整型变量。
  t=t>>4;       //高位补1
  m=b;
  m<<=8;
  m=m|a;
  m=m&0x0f;
  t=t*10+m;
  return t;
