查看: 6193|回复: 7
一个关于编程的问题,期待达人!
ID:16362 发表于 2009-9-23 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是刚学不久的菜鸟,在做一个例子时出了问题,还望高手指点,谢谢
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0030H
START:
CLR P0.4
ACALL DELAY
SETB P0.4
ACALL DELAY
AJMP START
DELAY:
MOV R7,#255
Y1:
MOV R6,#255
DJNZ R6,$
DJNZ R7,Y1
RET
END
可总是在引脚处报错
BASS.ASM(5): error A45: UNDEFINED SYMBOL
BASS.ASM(7): error A45: UNDEFINED SYMBOL
用的芯片是philips 的P89C669
ID:17484 发表于 2009-9-23 11:32 | 只看该作者
沿时子涵数没标题,把DELAY:加到沿时子涵数上
ID:14282 发表于 2009-9-25 18:33 | 只看该作者
楼主忽悠撒,程序不是没有问题么
ID:2235 发表于 2009-9-26 00:34 | 只看该作者
不懂,用51也不能编译通过。
ID:9542 发表于 2010-1-27 21:50 | 只看该作者
我用KEIL 可以编译过去 你是用WAVE6000
ID:16521 发表于 2010-3-10 10:51 | 只看该作者
那里没有标记啊,你再看看啊,这个程序没有问题,又忽悠人了。
ID:22588 发表于 2010-3-25 23:51 | 只看该作者
为什么你们老喜欢用汇编语言来编程,用C语言多好!移植性还好,容易理解!
ID:25010 发表于 2010-7-12 11:08 | 只看该作者
这个程序没有问题,又忽悠人了。
