查看: 2299|回复: 1
电学雏苗的见解
ID:60076 发表于 2014-4-2 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   交流电焊机多电压输入关于零火线相关问题    跟哥到处焊接东西,有的地方两项点电压较低,工具无法正常工作,焊机就担起了变压的重任,接上380v的两条火线,在220V输入上就能得到电压较高的两相电工具就用这个可以正常工作了,哥说这两相点没有零线,都火线,恩?我开始以为是变压成了220V的直流电,想想也不对像切割机什么的用直流根本不转,那到底咋回事呢,当时没想明白,回家画了画图想了想,明白了,我确信是这样这样就比较清晰了,一个线圈跟220V的电器串联,线圈分担了的160v的电压,但这两条线都是火线会不会改变电器的效率等问题呢,答案是否定的,可能不容易理解,是由两火线的峰值而决定的,下边我做详细解释。这里我打个比方,有两条水管一条以每秒一立方厘米的流速往外流另一条十立方厘米的流速流,把两条管子接在一起就成了一条管子以八立方厘米的流速流,我们一样可以把达到峰值的那条火线比作流速快的那条,没达到峰值的比作另一条这样我们就可以把另一条假设为零线而另一条为火线,频率没有发生改变,所以电器能正常运行,由此我们也能解释三相电火线间电压为380火线与零线是220的原因,那么这个主线圈是怎么让两种电压输入的呢,根据线圈电压比在线圈数量的十六分之一一处接出一条线就是两相电的一个接点,这都是宏观解释,不好理解是正常的,我费了十张纸画了写写了画。成就源于爱好、创新开拓未来
ID:11942 发表于 2015-1-7 15:43 | 只看该作者
恶补电工基础原理,你就明白为什么了.
