查看: 6710|回复: 39
新手求助:win7下的keil
ID:60655 发表于 2014-4-17 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位学长 你们好!我用本论坛的keil软件在win7环境下老出错。也不知道什么版本的keil可以在win7下使用。 请给个指导。要是有例程就更好了。谢谢!
ID:60076 发表于 2014-4-17 15:26 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/keil%CF%C2%D4%D8.html     keil c51编程软件下载  http://www.51hei.com/mcu/keil%BD%CC%B3%CC.html 这个是 keil c51教程
ID:60655 发表于 2014-4-17 22:06 | 显示全部楼层
我下的就是这个啊 在xp系统下可以用的 win7就出错了
ID:62347 发表于 2014-5-29 22:56 | 显示全部楼层
我就在win7下用的,没问题呀,出的什么错啊,描述下
ID:153199 发表于 2016-12-17 11:34 | 显示全部楼层
软件装的不对吧,避免杀毒拦截
ID:153199 发表于 2016-12-17 11:35 | 显示全部楼层
不行就换个版本试一下2.0
ID:155414 发表于 2016-12-17 13:22 | 显示全部楼层
现在keil是2k以下程序试用,2k以上程序网上有破解方法,但论坛上不让发
ID:153199 发表于 2016-12-25 19:34 | 显示全部楼层
问题解决了吗
ID:82114 发表于 2016-12-25 20:10 | 显示全部楼层
keil4.12或keil 4.7a这两个版本都很稳定,在win7下运行没有任何问题,keil4.12可以在网上下载就可以!
ID:157576 发表于 2016-12-25 20:30 | 显示全部楼层
百度一下keil4就好了呀
ID:157598 发表于 2016-12-25 22:00 | 显示全部楼层
keil 5.20以下版本
ID:157607 发表于 2016-12-25 22:24 | 显示全部楼层
win7兼容性是最好的啊,我用的是keil4,还可以
ID:153710 发表于 2016-12-25 22:49 | 显示全部楼层
keil4试试啊
ID:157912 发表于 2016-12-26 22:57 | 显示全部楼层
版本有些老 keil4和keil5都可以
ID:149801 发表于 2016-12-26 23:11 | 显示全部楼层
问题解决了吗
ID:156768 发表于 2016-12-27 09:03 | 显示全部楼层
可以换一个版本重新安装
ID:157948 发表于 2016-12-27 10:00 | 显示全部楼层
你用的什么版本的keil?
贴吧里面有很多keil的资源orz
ID:153199 发表于 2016-12-27 16:24 | 显示全部楼层
我感觉keil4.0在win7不错
ID:158086 发表于 2016-12-27 16:31 | 显示全部楼层
keil4啊 我也是keil4
ID:157920 发表于 2016-12-27 16:58 | 显示全部楼层
win7 64 ,刚装的,keil4没问题
ID:158101 发表于 2016-12-27 17:19 | 显示全部楼层
heibiheibi
ID:157748 发表于 2016-12-28 13:01 | 显示全部楼层
keil uVision 4
ID:158321 发表于 2016-12-28 13:22 | 显示全部楼层
我的也是
ID:150644 发表于 2016-12-28 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
关闭安全软件再安装看看
ID:158248 发表于 2016-12-28 18:12 | 显示全部楼层
下载最新4.0版本的破解版,我用的很顺手,win7下没有问题
ID:158452 发表于 2016-12-28 19:34 | 显示全部楼层
keil2 也可以
ID:158454 发表于 2016-12-28 19:45 | 显示全部楼层
安装路径有中文
ID:7485 发表于 2016-12-28 21:27 | 显示全部楼层
我也是在win7下用的,正常。
ID:153199 发表于 2016-12-29 12:53 | 显示全部楼层
keil4.0稳定
ID:166535 发表于 2017-3-4 16:31 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
ID:168215 发表于 2017-3-4 23:08 | 显示全部楼层
不建议的win7环境使用keil 哼容易报错    如果你的电脑是15年以前的建议换成xp系统 如果是15年以后的换成win10 就可以了 或者电脑直接装成双系统
ID:162544 发表于 2017-3-5 10:15 | 显示全部楼层
看你用的什么单片机了
ID:168276 发表于 2017-3-5 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
win7下装keil3应该就可以了,不要装太新的,容易出错,我装的就是keil3,用着还可以。
ID:168733 发表于 2017-3-7 09:24 | 显示全部楼层
先卸载 ,重装 mdk 5.16 试试, 我的没有报错
ID:130231 发表于 2017-3-8 17:16 | 显示全部楼层
我的也是在win7环境[url=链接:http://pan.baidu.com/s/1slIumJj ]密码:pkw4[/url]
ID:165046 发表于 2017-3-9 16:16 | 显示全部楼层
最好搜一个完全破解版的!就不用担心代码限制了,我的就是在win7上用的好好的!
ID:165046 发表于 2017-3-9 16:20 | 显示全部楼层
试试这个吧,我就是win7环境运行的!挺好用的
keil C51完全破解版.zip
16.45 MB, 下载次数: 17
ID:140906 发表于 2017-3-11 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
keil4挺好用的
