查看: 3500|回复: 9
手机的gsm模块能再次利用吗?
ID:61026 发表于 2014-4-23 19:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个旧的手机几十块甚至几块钱就可以买到了,但是一个gsm模块要花几百。能不能把手机的gsm模块拆下来,结合51单片机再次利用啊?具体怎么做?
ID:61044 发表于 2014-4-23 23:31 | 只看该作者
先不说拆不出来后能不能用,就单单这个拆,怎么拆,这就够你折腾了。拆出来能不能用还不一定,然后你还要自己加串口跟单片机通信,买一个吧,有劲使对的地方去。
ID:1 发表于 2014-4-24 15:37 来自手机 | 只看该作者
拆开能用,51hei论坛上有人diy成功过
ID:61452 发表于 2014-5-5 12:06 | 只看该作者
谈何容易,首先现在的GSM手机一般都不会使用模块的,你要了接这个手机的基带和RF部分,还要要找出串口的测试点来操作,比较麻烦,实在要弄的话推荐GSM和CDMA双模的那种手机,上面一般有一个是模块的,要找对应规格书查找定义还是很麻烦的
ID:63747 发表于 2014-7-18 14:26 | 只看该作者
很麻烦,除非你做新版,拆旧芯片用。
ID:223443 发表于 2017-8-2 09:16 | 只看该作者
可以试试
ID:224036 发表于 2017-8-2 10:42 | 只看该作者
GSM模块在共享单车上好像有使用
ID:222919 发表于 2017-8-2 14:21 | 只看该作者
只要不是坏的,都可以重复利用
ID:224251 发表于 2017-8-3 09:09 | 只看该作者
只要保证能拆下来并不损坏它,就可以再次利用的
ID:168485 发表于 2017-11-2 22:49 | 只看该作者
拆的如何?
